| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: NX Rolle konfigurieren (3063 mal gelesen)
NX-Hans Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 04.12.2015 Windows 7 NX 8.5
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Community, Ich möchte gerne eine Rolle für NX 8.5 einrichten. Diese Rolle soll lediglich für das Betrachten des Objektes genutzt werden. Jedoch soll es möglich sein, verschiedene Explosionsansichten des Objektes anzufertigen und Teile einzufärben. Dabei sollen die verschiedenen erstellten Ansichten auch beim nächsten Aufruf des Objektes vorhanden sein. Wie kann ich das am besten in NX lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Dez. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
Hallo Hans, Rollen sind für die Anzahl und Anordnung der Icons zuständig. Wenn Du Deine Funktionen auf bestimmte Befehle reduzieren möchtest, musst Du ins Customize (Anpassen) und die Oberfläche nach deinen Wünschen konfigurieren. Anschließend gehst Du in den Reiter Roles (Rollen). Dort findest Du Funktionen zum Speichern und Laden von Rollen. Explosionsansichten und Farben werden in der Datei gespeichert. Stehen also automatisch beim Öffnen wieder zur Verfügung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NX-Hans Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke. Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage zu Tracelines. Beispielsweise möchte ich Tracelines von 5 Schrauben zum jeweiligen Loch in einer Platte ziehen. Muss ich dabei für jede Schraube manuell eine Traceline erstellen oder gibt es einen Befehl der automatisch Tracelines erstellen kann? Gruß NX-Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
NX-Hans Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ok danke für die Antwort. Jetzt habe ich noch eine Frage: Ist es möglich, Einfärbungen und Transparenzen von Teilen nur für bestimmte Explosionen anzuzeigen? Also bspw. besitzt eine Platte 5 Schrauben. In einer Explosionsansicht sollen die Schrauben eingefärbt und die Platte leicht transparent gemacht werden. Wenn ich dies jedoch einstelle, dann ist die Einfärbung und Transparenz auch in anderen Explosionsansichten zu sehen. Allerdings soll dies nur in einer Explosionsansicht der Fall sein. Gruß NX-Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
Hallo NX-Hans, deine Wünsche an NX sind irgendwie sonderbar, von welchem CAD-System kommst du denn? Die Schrauben und Platten sind doch immer die selben, warum sollen sie plötzlich die Farbe ändern? Für die Transparenz gibt es einen "Generalschalter", Preferences > Visualisation > Visual > Tranclucency. Damit behalten die Teile ihre eingestellte Transparenz, zeigen sie aber nicht oder eben doch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
Farben und Transparenz werden auf Objekte angewendet und sind somit nie von der Ansicht abhängig. Glas kann ja nicht in einer Ansicht durchsichtig sein und in der nächsten nicht. Die Schattierungen (Drahtmodus, Schattiert, teilweise Schattiert)beziehen sich dagegen auf die Darstellung und sind somit ansichtsabhängig. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NX-Hans Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Dez. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
NX-Hans Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne ein Objekt in verschiedenen Ansichten darstellen und spezielle Teile hervorheben. Daher das Einfärben und Nutzen von Transparenzen. Bspw. möchte ich in einer Ansicht Schrauben innerhalb einer Platte hervorheben(durch Färben). In den anderen Ansichten sollen die Schrauben allerdings wieder ihr normales Aussehen besitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
NX-Hans Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im 3D Modelling bzw. Konstruktionsmodus; Ziel ist es verschiedene Explosionsansichten eines Objektes darstellen zu können. Dabei sollen in den verschiedenen Ansichten, unterschiedliche Teile/Baugruppen hervorgehoben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Hans
Hallo NX-Hans, da gäb's dann einen Trick: - Erzeuge dir unterschiedliche Ansichten im Modeling (View > Operation > Save As) - Füge die Komponenten, die du unterschiedlich einfärben willst erneut ein oder arbeite mit WAVE-Links (Dabei sind die Layer zu beachten!) - Schalte mit Format > Layer Visible in View bei den unterschiedlichen Ansichten die jeweiligen Layer an/aus Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
