  NX
  Step Datei laden und verändern
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  Step Datei laden und verändern (916 mal gelesen)
bengel463
Sehen Sie sich das Profil von bengel463 an!   Senden Sie eine Private Message an bengel463  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bengel463
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Stepdatei in Siemens NX 10 laden und dann möglichst gut weiterverarbeiten.
Wenn ich die Stepdatei einfach öffne ist das Bauteil nur als Klotz zusehen aber Borhungen oder andere Elemente kann ich nicht anpassen. Gibt es da elegante Möglichkeiten eine Stepdatei besser nutzen zu können ?
Ich danke euch
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bengel463 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bengel463,
ja, da gibt's was Schönes.  Es sind die ganzen Funktionen der "Synchronen Konstruktion".
Walter Hogger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bengel463 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wenn ich die Stepdatei einfach öffne ist das Bauteil nur als Klotz zusehen aber ...
Du musst berücksichtigen, dass Neutralformate wie STEP in erster Linie "nackte" Geometrie übertragen. Die gesamte Konstruktionshistorie geht verloren.
Es gibt Direktkonverter, die das angeblich wesentlich besser machen.
Aber die sind so teuer, dass nur wenige große Firmen das Geld dafür hergeben.
Rainer Schulze
