  NX
  Teilefamilie gelöscht
PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand
Autor Thema:  Teilefamilie gelöscht (1623 mal gelesen)
stritzl
Sehen Sie sich das Profil von stritzl an!   Senden Sie eine Private Message an stritzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stritzl
NX 7.5.5.4
TEAMCENTER 8.3.3
Windows7 Enterprise 64bit
MS Office 2010
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem unserer Modelle, dass eine Teilefamilie beinhaltete, wurde diese Teilfamilie irgendwann nach dem Erzeugen der Kinder scheinbar gelöscht. Die Items, ItemRevs und datasets der Kinder sind noch vorhanden und werden in der bekannten TEAMCENTER Struktur unterhalb des Mutter-Items im Ordner Familienmitglieder angezeigt . Ein Kollege, dem das nun aufgefallen ist, hat die Teilefamilie mit den entsprechenden DB-PART_NO der Kinder wieder neu erzeugt, in der Hoffnung das das Familienglück dann wieder perfekt ist . Leider können die Kinder über diese neue  Tabelle nicht gesteuert, sprich aktualisiert werden. Es erscheint folgende Infomeldung:
"Elementteile der Familie wird aktualisiert...
Aktualisierung des Familienelements 20000705 fehlgeschlagen:
    Familie gelöscht oder ersetzt. Familienelement-Teil -%UL=V1.0 PH=k_AAAMlaoQi_lD
        Teil nicht geladen"
Gibt es eine Möglichkeit vermeintlich "verlorenen" Söhne und Töchter wieder in den Schoße der Familie aufzunehmen? Welche Referenzen o.ä. müssen angelegt werden?
Stritzl
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und herzlichen Glückwunsch...
ich sehe da eher keine Chance. An eurer Stelle würde ich zuallererst prüfen, ob noch ein Dataset-Versionsstand im TC existiert der vielleicht noch die ursprüngliche Definition der Teilefamilie enthält.
Ansonsten ne neue Revision von allem anlegen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde das komplette Item bzw. NX-Dataset gelöscht oder nur die Tabelle?
Wenn komplett gelöscht, dann kannst du höchstens noch hoffen, dass noch ein alter Speicherstand in der Teamcenter-Datenbank herumschwirrt. Suche mal mit der General-Suche (in deutsch "Allgemein") nach einem UG-Master mit dem Namen "<Item-ID>-<Revision-ID>", also z. B. "4000123456-001". Eventuell findet sich da noch was und du kannst dir über die Named References dieses Datasets dein NX-Teil retten. Über dieses müsstest du dann die Kinder auch neu erzeugen können (sofern nicht schreibgeschützt).
Neue Revision der Kinder funktioniert natürlich immer, aber dann gehen beim Austauschen der Kinder in den Baugruppen wahrscheinlich die Verknüpfungsbedingungen flöten.
Wenn alles nichts hilft, dann könntest du folgendes versuchen:
Nimm eines der Kinder und mach einen Save As unter einer neuen Item-ID.
Dann erstellst du die Familientapete (Excel) neu. Du machst also dieses neu erstellte Teil zum neuen Mutterteil.
Wenn du jetzt Glück hast, dann klappt die Aktualisierung der Kinder mit diesem durch Save As neu erzeugten Mutterteil.
Wenn du dagegen nur die Excel-Tapete gelöscht hast, dann versuche in Teamcenter mit #File #Open with... einen alten Zwischenspeicherstand zu öffnen und dann mit Speichern wiederherzustellen.
Mehr Ideen hab ich momentan leider nicht.
Markus
stritzl
NX 7.5.5.4
TEAMCENTER 8.3.3
MS Office 2010
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
es wurde nur die Excel-Tabelle gelöscht, also der vermeintlich einfachere Fall...
Jedoch kann ich nur die letzten drei Version sehen, da Versionsgrenze =3. Kann man dennoch weiter in die Vergangenheit reisen? Und kann man sehen aus welchem Jahrhundert die jeweilige Version ist?
Stritzl
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
ui ui ui, dann seh ich leider schwarz...
Die niedrigste Zählnummer im Pull-Down-Menü steht für die älteste noch verfügbare Version. Wenn du die nach NX schiebst und über #Information #Part #Part History gehst, dann siehst du, wann diese Version von wem zuletzt gespeichert wurde.
Markus
