| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Nachkommastellen in NX 9 (2129 mal gelesen)
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 10. Nov. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , unter Version 7-5 konnte man beim Bemassen einer Zeichnung die Nachkommastellen einfach unter der Taste 1 , 2 , 3 ,...... einstellen. Somit man hat ein Mass erstellt die beliebige Taste z.B. 3 gedrueckt und das Mass ist dann am Cursor auf die betreffende Nachkommastelle , in dem Fall 3 ,gesprungen und man konnte dann das Mass auf der Zeichnung platzieren. mit dieser Vorgehensweise hat man sehr schnell Zeichnungsmasse platziert mit entsprechender Nachkommastelle ohne Nachbearbeitung oder Voreinstellungsbearbeitung der Masse. Nun suche ich diese Funktionsmoeglichkeit in NX 9 und habe diese noch nicht gefunden. Die Masse die erzeugt werden in NX 9 reagieren nicht auf die Tasten 1 , 2 , 3 ,...... Hat jemand eine Idee an welchem Rad ich drehen muss dass diese Funktion wieder funktioniert? Danke im Voraus. M.f.G. M 20151110 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King , danke fuer die schnelle Antwort. Ich habe die Kombination Alt + Zahl in NX 9 getestet und feststellen muessen dass diese Kombination dort nicht funktioniert. Fuer NX 10 werde ich mir diese merken und vielleicht hat ja jemand im Forum auch noch einen Ansatz fuer NX 9. Danke und Gruss. M 20151110 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Achtung: Auch in der 10er Nixe funktioniert das nicht immer. Ist abhängig vom Patch-Stand. In der Ur-Version ging's noch nicht, mit der aktuellen Fassung klappts. Kam also mit irgendeinem Maintenance-Release / Maintenance Pack rein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , die Funktion Alt+Zahl habe ich in NX 9 MP8 getestet und diese hat nicht funktioniert. Der neuste Patch ist MP9 und mit diesem habe ich die Funktion auch getestet und es hat auch nicht fnktioniert. Gruss M 20151111 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Hallo zusammen, für die NX9 werden die Tastenkürzel wohl auch nicht mehr kommen. Die Änderungen in NX 10 hinsichtlich der Bemaßung sind auch etwas umfangreicher. Eventuelle lässt sich diser Komfort nicht so einfach in NX 9 umsetzen. An sich ist die NX 9 bei Siemens auch schon ein alter Hut. Im Moment ist NX 11 Beta und die Verbesserungen für NX 12 sind auch schon gesetzt. Da bleibt nicht mehr viel Luft für Verbessserungen an der NX 9. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
