| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Modellansichten NX9 (1183 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich befinde mich (im Konstruktionsmodus) in einer Baugruppe, bei der ein Teil nicht sichtbar ist. In den Modellansichten ist "Trimetrisch" die Arbeitsansicht. Wechsele ich die Ansicht z. B. auf "Hinten", sehe ich besagtes Teil wieder. Das Teil ist also in der einen Modellansicht sichtbar, in der anderen nicht. Wo kann ich steuern, welche Teile in welcher Modellansicht sichtbar sind und welche nicht? Woran erkenne ich, dass ein Teil auf diese Art in einer best. Anischt ausgeblendet ist? Wie kann ich das Teil in der Modellansicht wieder einblenden? Vielen Dank! Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
>>Das Teil ist also in der einen Modellansicht sichtbar, in der anderen nicht. Als Standard werden alle Teile in allen Ansichten angezeigt. Man kann aber in der jeweiligen Ansicht einzelne Teile unterdrücken. Gewünschtes Teil in der Ansicht markieren -> rechter Mausklick -> Ausblenden
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Eine weitere Möglichkeit ist Assemblies => Context Control => Hide Component from View. Damit lassen sich ausgewählte Komponenten in ausgewählten Ansichten permanent ausblenden. Das muss aber erst mal jemand bewusst gemacht haben, um das von Dir beschriebene Verhalten zu bekommen. Eigentlich ist das auch eher eine Funktion, die für die Zeichnungsableitung verwendet wird. Grüße ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markcat Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
