| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Export von STL- Dateien (3081 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 02. Nov. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe bei mein Gussgehäuse jetzt drei Mal versucht als STL- File zu exportieren. Der gröbste Toleranzwert war 0,02 (ich weiß aber nicht, ob das mm oder inch sind). Examine Geometry gibg Null Geometriefehler - trotzdem bricht der STL- Export mit einer Fehlermeldung ab. Ich kann auswählen zwischen "continue displaying errors" und "discontinue". Drücke ich auf das erste, fragt NX mich, ob ich die Fehlermeldung nochmal sehen will und das ist eine Endlosschleife, ohne, dass ich jemals eine echte Fehlermeldung sehe. Mit No kann ich aber abbrechen. Meine Fragen: ist eine Toleranz von 0,02 noch zu fein? Was kann ich tun, um das Teil exportiert zu bekommen? Könnte es funktionieren (und trotzdem genau bleiben), zuerst ein step- File zu machen, das zu importieren und von dem ein stl- File zu machen.. ? Danke und Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Nov. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: - trotzdem bricht der STL- Export mit einer Fehlermeldung ab.
Hallo Martin, hast Du die "Fehlermeldung" mal gelesen ? Steht irgendwas mit negativen Koordinaten drin ? Wird die Datei geschrieben ? Und kann wieder eingelesen werden ? Meine Vermutung: Nein, Ja, Ja, Ja. Besteht das Problem immer noch ? Meine Vermutung: Nein. Gruß, Michael
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hier meine Antworten auf Deine Fragen: Zitat: Original erstellt von mseufert:
nein (hatte sie nicht gesehen. normalerweise erscheint eine Fehlermeldung in einem Fenster. Die war mir etwas zu unscheinbar.. ) Ja! Ja! Ja! richtig vermutet! Nein! Wieder richtig vermutet! Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Die war mir etwas zu unscheinbar.. )
Hallo Martin, dann war es der übliche Dialog, keine "richtige" Fehlermeldung, eher ein Hinweis. Das hat m.W. damit zu tun, daß bei der Herstellung von STL-Teilen von ausschliesslich positiven Koordinaten ausgegangen wird. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
