  NX
  automatische Skalierung in ZEichnungstemplate
Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade
Autor Thema:  automatische Skalierung in ZEichnungstemplate (556 mal gelesen)
scharfschaf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von scharfschaf an!   Senden Sie eine Private Message an scharfschaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharfschaf
UG NX8.5
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe templates erstellt für die Zeichnung und möchte gerne die automatische Skalierung von bereits definierten Ansichten in der Zeichnung ausstellen. Mit einem Maßstab von 0,02 kann ich nämlich nix anfangen
Wie mache ich denn das?
Danke im Voraus!
scharfschaf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scharfschaf 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest deinen Zeichnungsmaßstab an eine Expression hängen. Im View Style guckst du in den "General"-Tab. Da gibt es unten beim Ansichtenmaßstab rechts neben dem Eingabefeld eine Schaltfläche "Expression". In dem daraufhin erscheinenden Dialog kannst du entweder eine Expression aus deinem UG-Part (Zeichnung) wählen oder aber auch eine Expression aus deinem UG-Master (3D-Modell) verlinken und diese dann für den View Scale verwenden. Natürlich lassen sich diese Expressions dann auch in einer Formel verwursten.
In diesem Thread ( <<< Klick mich >>> ) ging es auch mal um das Steuern des Ansichtenmaßstabes. Dabei war die resultierende Länge der Ansicht auf der Zeichnung wichtig, welche an die gesamte Länge des Teils gekoppelt wurde. Somit hat sich der Ansichtenmaßstab bei Größenänderung des Modells immer automatisch angepasst und das Teil war auf der Zeichnung dementsprechend immer "gleich lang". Vielleicht hilft's dir ja.
Markus
