  NX
  NX10 crash executing python on iMac Yosemite
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  NX10 crash executing python on iMac Yosemite (1628 mal gelesen)
catus1309
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von catus1309 an!   Senden Sie eine Private Message an catus1309  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catus1309
27" iMac Yosemite
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Zamä,
ich habe ein kleines Problem mit NX10 auf einem iMac Yosemite. Immer wenn ich per Journal ein Python script ( aus den Demos ) ausführen will dann rappel es im Mac und
NX10 crasht. Nur noch X11 ist dann offen. Ich habe die Python version von 3.4 auf 3.3.2 zurückgesetzt--ohne Erfolg. Muss ich auch die Variable $PYTHONPATH setzen ?.
Im log steht das  com.siemens.plm.nx.57968[15980]): Service exited with abnormal code: 1
Was ist da falsch bzw. wo fange ich da an zu suchen ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catus1309 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt gleichermaßen abenteuerlich und interessant.
Und was tut das Script und bei welcher Aktion erfolgt der Crash?
Damit bin ich nicht vertraut, aber schaden kann es nicht.
Um eine ausführlichere Logdatei zu erhalten, setze die Variable UGII_DEBUG_LEVEL=1 und UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=true.
Bei GTAC finde ich auch noch UGII_CHECKING_LEVEL=1 und UGII_DEBUG mit verschiedenen Werten. Eventuell hilft UGII_DEBUG=record_part_modification.
Hast Du NX auf dem letzten Stand 10.0.2.6 ?
MacOS 10.8.5/10.9/10.10?
Die übrige Software gemäß Siemens-Beschreibung auf einem zertifizierten Stand?
GTAC Document ID: nx_api5028  Date: Jun-22-2015
Getting Started : What compiler do I need for MacOS
NX10.0:
    C/C++  clang 4.2.1 version spec 425.0.28 (Xcode 4.6.3)
    .NET    N/A (.NET cannot be used on MacOS)
    Java    JDK 1.8.0
    Python  Python 3.3.2
Rainer Schulze
catus1309
Informatiker
27" iMac Yosemite
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Rainer, danke für den Tipp. Der Log sieht so Ähnich aus:
Loaded module /Applications/Siemens/NX10.0/ugii/libcaeinit.dylib 0x13c97b000 0x13c97b000
[ 1] 0x127515742 Error_Exception.cxx/UGS::Error::Exception: rintTracebackToLog() (libsyss.dylib)
>>>> Error code  3600049 caught in file "/plm/cynas/ipbuild/ugnx100/build/sandbox/src/nxpythonldr/no/ind/python_loader.cxx" at line number 375
Unloading /Applications/Siemens/NX10.0/ugii/python/libpython3.3m.dylib
>>>> Error code  3600049 successfully handled and acknowledged
*** EXCEPTION: Error code  3600048 in line 379 of /plm/cynas/ipbuild/ugnx100/build/sandbox/src/nxpythonldr/no/ind/python_loader.cxx at Wed Oct 28 10:27:08 2015 CET
+++ Can't initialize Python
Also NX mag mein Python nicht die kleine Zicke, vielleicht sollte ich es mit schoggi versuchen.
Gruss Dierk
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catus1309 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem error codes finde ich keinerlei Problem Report bei GTAC.
Wenn Du Deine Software unter Wartung hast, solltest Du getrost die Hotline in Anspruch nehmen.
Aber hast Du denn geprüft, ob Dein NX auf dem aktuellen Stand ist?
Rainer Schulze
