| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Quickpick zuordnen (2711 mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 03.06.2015 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 24. Okt. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit QuickPick einer (Maus-)Taste oder Tastenkombination zuzuordnen? Ich finde nur die Möglichkeit die Verzögerung einzustellen (Selection Preferences), würde aber lieber einer weiteren Maustaste den Aufruf zuordnen, statt zu warten (0 ist keine Option :-) ) Danke juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo, meines Wissens gibt es keine Möglichkeit das Quickpick auf einer Maustaste zu legen. Was möchtest du damit überhaupt bezwecken? Bei Verzögerung = 0 erscheint das Quickpick doch immer direkt bei Anwahl des Objektes. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
RMT aufs Objekt ---> Select from List wäre die Alternative, wenn der QuickPick aus ist. Ich persönlich finde die Verzögerung aber sehr gelungen un die damit verbundene Möglichkeit, vieles mit der linken Maustaste zu machen. Ist sicherlich Gewöhnungssache ^^ ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! [Diese Nachricht wurde von GuitARTS am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erreichen will ich einen Arbeitsfluss bei dem ich nicht auf ein Menü warten muss, wenn ich es brauche, aber es auch nicht jedes mal angezeigt bekomme obwohl es ggf. überflüssig ist. Ich hatte schon mal versucht es einer Spacemousetaste zuzuordnen (NX - View Shortcut - Select from list), allerdings erscheint bei mir dabei kein Menü nach Tastendruck. Bei meiner neuen Maus sind noch ein paar Tasten nicht (unnötig) belegt und da wäre diese Funktion genial. Zwei Klicks inkl. gezielter Bewegung sind auch nur halb so elegant. Naja, wäre schön gewesen, wenn auch dies in NX möglich ist. Die Individualisierungsmöglichkeiten finde ich an NX sonst sehr gut. Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Eventuell kannst du dir ein Makro schreiben (aufzeichnen), welches die Verzögerung auf 0 setzt. Dieses Makro kannst du anschließend auf eine Taste setzen und ausführen. Ggf. benötigst du ein weiteres Makro um die Verögerung wieder zu erhöhen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee. Auf die Schnelle habe ich es eben nicht mit einem Makro geschafft und mir statt dessen mit Journals beholfen. Dabei ist festzustellen, dass der Aufruf eines Journals bei mir so lange dauert, dass ich lieber bei Quickpic auf 2 Sek. bleibe Wie ist das bei Makros, sind die schneller? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Wenn du ein Journal ausführen lässt, muss dieses erst kompilliert werden. Eine ausführbare Datei (exe oder dll) wäre schneller. Außerdem sollte der Code gekürzt werden, damit unnötige Zeilen nicht mit ausgeführt werden. ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung. Allerdings habe ich beim Testen festgestellt, dass die Änderung der Zeit erst nach Bewegung der Maus gültig wird. Somit kann ich nicht einen Ort ansteuern, Makro ausführen und Quickpic dort sofort anzeigen lassen. [Diese Nachricht wurde von juup am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo, was spricht denn gegen das Halten der linken Maustaste? Dauert zwar auch einen kurzen Augenblick bis die drei Punkte erscheinen, mit dem Loslassen erscheint aber sofort die Liste. Ich persönlich habe die Verzögerung recht hoch und nutze immer diese Prozedur. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist kein Unterschied, ob ich zuerst die LMT drücke, am Ort warte und ab den drei Punkten loslasse oder nur LMT klicke, sobald die 3 Punkte nach verweilen erscheinen. Hast Du da noch etwas anderes eingestellt oder habe ich Dich missverstanden? Warum ich es anders wünsche, habe ich im vierten Beitrag unter Arbeitsfluss versucht zu erklären. Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
