| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: ID-Symbol (Balloon) - Größe automatisch anpassen? (1663 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine kurze Frage bezüglich der Positionsnummern (ID-Symbole) in NX. Wir verwenden die Balloons vom Typ "Zeppelin" (Rounded Box). Manchmal ist die Positionsnummer aber so lang, dass sie über den Zeppelin hinausragt. Somit muss die Balloon Size in den Voreinstellungen angepasst werden. Jetzt meine Frage: Geht das auch automatisch? Der Balloon der Positionsnummer soll also "mitwachsen", wenn die Nummer länger wird. By the way: Alle Balloon Types verhalten sich gleich, wachsen also nicht mit. Auf GTAC hab ich ein Dokument gefunden, in dem exakt die gleiche Frage steht. Die Antwort war allerdings, dass man die Balloon Size in den Voreinstellungen anpassen muss. Deshalb gehe ich davon aus, dass das "Mitwachsen" des Balloons so in NX nicht vorgesehen ist. Hat von euch vielleicht jemand einen "Trick 17" auf Lager? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, für meine Antwort wirst du mich wahrscheinlich schlagen, ich sags aber trotzdem ;-) "Journal" Ein Journal, was anhand der Länge des Textes die Ballon Size setzt...als Postaction nach dem Ballon Befehl =) ...würde gehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Tada: Code:
using System; using System.Text;using NXOpen; using NXOpen.UF; using NXOpen.Annotations; using NXOpen.Utilities; namespace Journal { class Journal { static Session theSession; static UFSession theUFSession; static UI theUI; static Part workPart; public static void Main(string[] args) { theSession = Session.GetSession(); theUFSession = UFSession.GetUFSession(); workPart = theSession.Parts.Work; Session.UndoMarkId markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "UpdateBallons"); try { foreach (IdSymbol sym in workPart.Annotations.IdSymbols) { IdSymbolBuilder builder = workPart.Annotations.IdSymbols.CreateIdSymbolBuilder(sym); //Wir schauen uns nur die Positionsnummer an. if (builder.Type == IdSymbolBuilder.SymbolTypes.RoundedBox) { string text = builder.UpperText; double heigt = builder.Style.LetteringStyle.GeneralTextSize; PL("Text:" + text + " Height:" + heigt); builder.Destroy(); EditSettingsBuilder settings = workPart.SettingsManager.CreateAnnotationEditSettingsBuilder(new DisplayableObject[] { sym }); settings.AnnotationStyle.SymbolStyle.IdSymbolSize = text.Length * Math.Round(heigt, 2); settings.Commit(); settings.Destroy(); } } } catch (Exception ex) { theSession.ListingWindow.Open(); theSession.ListingWindow.WriteLine(ex.Message); theSession.ListingWindow.WriteLine(ex.StackTrace); } theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1); } public static void PL(string s) { theSession.LogFile.WriteLine(s); } public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; } } }
[Diese Nachricht wurde von matthias-p am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, wie gewohnt... Ein toller Service von dir Vielen Dank. Hab's mal native probiert, klappt nicht (siehe Anhang). Ich gehe davon aus, dass das ein .cs-File sein soll, oder? Einfach ausführen und alle Ballons passen sich entsprechend an? Oder wie ist das gedacht? Wie du weißt, hab ich vom Programmieren ja keine Ahnung. Prinzipiell wär's ja eine gute Idee, aber du weißt ja: In dem Projekt, in dem ich unterwegs bin, kann ich nicht einfach mal so einen Code-Schnipsel als zusätzlichen Knopf im NX einbauen, selbst wenn's noch so eine elegante Idee wäre. Außerdem muss das am Ende auch jemand supporten und bei Versions-Upgrades ggf. auch entsprechend anpassen können. Deshalb möchte ich im NX auch so wenig Zusatz-Programmierung wie möglich haben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ah...das Journal ist für NX9. Du hast noch 8 oder 8.5 oder? Wenn du es dafür brauchst, kann ich es noch anpassen. Bräuchte nur die dlls mal kurz von dir. (Sonst muss ich mir die alte NiXe nochmal installieren). Ja das Journal suchte alle IdSymbols und setzt als Größe die Zeichengröße * Anzahl der Zeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von matthias-p: Ah...das Journal ist für NX9. Du hast noch 8 oder 8.5 oder?
Der Kandidat hat 100 Punkte :) Ich nehm' grad noch die 8.5er Nixe. Zugegeben: Ich hätte auch gleich noch meine NX-Version dazuschreiben können. Aber da sind wir auch schon bei genau dem, was ich vorhin geschrieben habe: Zitat: Original erstellt von Markus_30: [...] muss das am Ende auch jemand supporten und bei Versions-Upgrades ggf. auch entsprechend anpassen können [...]
Habs mal in der 9er Nixe probiert. Tut sein Werk. Allerdings passt mir das Tool natürlich auch die Größe für einstellige Positionsnummern an, so dass sich mein Ballon dann sozusagen "überschlägt". Man müsste also auch noch eine Mindestgröße in deinen Code-Schnipsel einbauen. Dein Service in allen Ehren, aber wie gesagt: Ich kann hier im Projekt nicht einfach neuen Code reinbringen. Trotzdem vielen Dank. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
