| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Tangentenfläche an 2 Radien (2919 mal gelesen)
juup Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 03.06.2015 Mach 3 Ind Design
erstellt am: 09. Okt. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Funktion in NX, mit der ich eine Fläche aufspannen kann die tangential an zwei gekrümmten Flächen (Radien) anliegt. Wahrscheinlich müsste noch ein Spline angegeben werden. In den Section Surfaces finde ich nur lineare Flächen die mindestens eine Guide Curve erfordern. Zur Veranschaulichung hängt ein Bild anbei. Die roten Radien sind jetzt aufgrund der Konstruktionshistorie bereits dort beschnitten, wo die blaue Tangentialfläche einläuft. Bitte so vorstellen, als wenn die roten Radien länger sind und die blaue Fläche konstruierte werden soll. Vielen Dank und schönes Wochenende juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 09. Okt. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber leider nein. Die Isocline Curves ergeben nicht die gesuchte Kante. Ich meinte eine "lineare Fläche", d.h. bezogen auf einen Spine wird eine Gerade an die Radien angelegt. Deine Through Curves schwingt. Gruß juup
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Okt. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
>>...wird eine Gerade an die Radien angelegt. Deine Through Curves schwingt. Ich habe ein Problem Deine Beschreibung und Dein Ziel zu verstehen. "Lineare Fläche" - soll das im Jargon von NX eine "begrenzte Ebene" werden? Aber Dein Bild erscheint mir windschief. Wie willst Du da nach den Regeln der Kunst die tangentiale Bedingung und die "lineare Fläche" mit einander vereinbaren? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine mit lineare Fläche etwas wie die Section Surface - Linear. Diese benötigt eine Guide curve, eine Fläche und einen Spine. Bezogen auf die Normalebene des Spines wird dabei eine Gerade von der Guide Curve tangential an die Fläche gelegt. Ich möchte nun auf die Guide Curve verzichten und statt dessen eine zweite Fläche angeben. Bezogen auf die Schnittebene (Spinnormale) würde die "Schnittgerade" tangential an beide Schnittkuven der Flächen anliegen. Um nochmal etwas verwirren: Stelle dir vor zwei (windschiefe) Verrundungen werden mit einem sehr groß (unendlich) Radius (Blend) verrundet. Das Ergebnis ist sogar auch ohne Spine eindeutig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Okt. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Original erstellt von juup: Ich meine mit lineare Fläche etwas wie die Section Surface - Linear.
Hallo juup, schon mal an Variational Sweep gedacht ? Im Sketch 2x Intersection, daran eine Linie mit zwei Tangentialbedingungen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das geht in die richtig Richtung. Entweder habe ich es jedoch noch nicht richtig umgesetzt oder es ist ungenau. Wie Du es beschreibst bekomme ich es nicht hin. Ich habe daher die unverrundeten Flächen im Sketch geschnitten und dann dort die Radien eingezeichnet. Das führt allerdings zur folgenden Ungenauigkeit: Wenn ich die Radiusanalysen vergleiche, sieht man deutlich, dass der Variational Sweep keinen konstanten Radius hat. Für den unteren Radius ist mir das dadurch erklärbar, dass meine Section nicht normal zur unteren Kante steht, und somit natürlich auch die Verrundung nicht sauber sein kann. Warum auch die obere Verrundung schwingt, ist mir nicht klar. Zudem ist die Anwendung auch nicht so, wie ich es möchte (weil ich Dich nicht verstanden habe?). Ich möchte davon ausgehen, dass die Radienflächen existieren und die zu erzeugende Fläche tangential in diese einläuft. Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Zitat: Original erstellt von juup: Wie Du es beschreibst bekomme ich es nicht hin.
Wo liegt das Problem ? Sketch on Path ist wohl klar. Die Sketchebene muss logischerweise so liegen, daß auf beiden Radien eine Schnittkurve entstehen kann. Dann jeden existierenden Radius schneiden, ergibt zwei Ellipsen. Auf die beiden eine Linie mit zwei Tangent Constraints setzen, die Schnittkurven zur Referenz machen. Sketch beenden und VarSweep machen, fertig. Sind die Radien länger als die Pfadkurve, kann nur ein Teil der Fläche erzeugt werden. In dem Fall sagt NX Bescheid, wo's klemmt. Ich möchte davon ausgehen, dass die Radienflächen existieren und die zu erzeugende Fläche tangential in diese einläuft. [/QUOTE] Warum bastelst Du die Radien dann nach, anstatt sie zu schneiden ? Davon war nicht die Rede. Mach' alternativ einen Faceblend mit einem extrem großen Radius, das ergibt im Rahmen der üblichen Toleranzen die selbe Fläche. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem habe ich Dir im Bild dargestellt. In der Mitte ist der Sketch zu erkennen. Nur dort werden die Bedingungen eingehalten. Rechts läuft die Kante zumindest auf dem Radius, allerdings ohne Tangentialbedingung. Links wird nur beim Sketch mal der Radius berührt. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Nein, davon war auch nicht die Rede. Da mein Versuch Deiner Beschreibung zu folgen fehl schlieg (siehe oben), habe ich weiter probiert. Davon die beste Lösung habe ich beschrieben, in der Annahme dies sei evtl. Dein Vorschlag gewesen und ich hätte Dich missverstanden. Zitat:
Stelle dir vor zwei (windschiefe) Verrundungen werden mit einem sehr großen (unendlich) Radius (Blend) verrundet.
Da dachten wir beide das gleiche, nur entspricht es eben nicht der gesuchten Lösung. Beste Grüße juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf und Michael, es lag wohl an der Länge der Limit Curves und ich habe die Fehlermeldung nicht darauf bezogen. Bei der Bridge Surface werden doch wieder Kanten benötigt, oder? Gruß juup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juup
Hallo, Bridge Surface benötigt erst mal Kanten zur Erstellung, aber in der Vorschau kann man diese Kante am Drag Handle in die Fläche ziehen. Das ist natürlich nur eine Annäherung, aber besser als nichts. Alternative (falls das in Frage kommt): Ein Face Blend (Flächenverrundung) mit seeeehr großen Radius. Viele Grüße ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
