| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Skizzenbemaßung - Farbe (3576 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nxler, ich habe da ein nicht allzu schwerwiegendes aber nerviges Problem: Sobald ich Skizzenlinien eine neue Farbe zuweise, wird die Skizzenbemaßung schwarz. Dadurch erkenne ich farblich nicht mehr den Unterschied zwischen Fest- und automatischer Bemaßung. (zuvor blau + rot) <<< Danke für Hilfe! >>>
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, dafür gibt es glaube ich keine Lösung, da Du mit dem Einfärben der Skizzenkurven die Farben der Skizze deaktivierst. Somit existieren die Skizzenfarben nicht mehr. Alle Maße sind demzufolge gleich und haben die gleiche Farbe. Dies kannst Du nur wieder Rückgängig machen indem Du im Skizzentask die Skizzenfarben wieder aktivierst. Damit verschwinden aber Deine individuellen Einfärbungen wieder. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, den Unterschied zwischen Auto Dimension und Parametermaßen erkennst Du, wenn Du in Task => Sketch Settings den "Dimension Label" auf Expression stellst. Jedes Maß, das dann mit pxx = beginnt, ist ein Parameter und keine Auto Dimension. Vielleicht benötigst Du dann das Einfärben gar nicht mehr zur Unterscheidung. Gruß ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markcat Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Mit der rechten Maustaste auf ein Sketch Objekt => New Sketch Group kannst Du Objekgruppen anlegen, denen Du auch Maße zuordnen kannst (Parameter und Auto-Dimensions). Der Gruppe kannst Du dann eine Farbe zuweisen. Das ist zwar etwas Aufwand, kann komplexe Sketches aber übersichtlicher machen - vor allem auch, weil man die Gruppen über den Part Navigator ein- und ausblenden kann. Hilft das weiter? Grüße ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
markcat Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Wenn man die Skizzenlinien und ihre Maße in einer Gruppe organisiert und die Farbe der Gruppe ändert, werden die darin organisierten Maße nicht mehr schwarz - höchstens die, die nicht in einer Gruppe organisiert sind. Wenn man also in einem komplexen Sketch alle Linien und Maße verschiedenen Gruppen zuordnet (unabhängig davon, ob es Parametermape oder Auto-Dimensions sind), und die Farbe über die Gruppen steuert, sollte nichts mehr schwarz werden und die Farbe gut kontrollierbar sein. Das ist natürlich Aufwand, und es muss jeder selber entscheiden, ob es das wert ist. ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 14. Okt. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
grad noch hierzu: bei nx 6 konnte ich im sketcher einen "ghost mode" einschalten so dass alles im intergrund blass und hell wurde... Weiss jemand wo der ab NX8.5 geblieben ist? hoffentlich nicht auf der strecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Da ich nie mit der 6er gearbeitet habe - Arbeitsebene hervorheben (Work Plane Emphasis) Objekte außerhalb der Arbeitsebene als nicht auswählbar festlegen (Make Objects Off Work Plane Non-selectable) BTW Neue Frage - Neuer Beitrag - macht es nachfolgenden ggf etwas einfacher das Thema/Problem zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
