  NX
  automatierte Zeichnungsableitung
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  automatierte Zeichnungsableitung (1225 mal gelesen)
mascaritas
ing
Sehen Sie sich das Profil von mascaritas an!   Senden Sie eine Private Message an mascaritas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mascaritas
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
habe eine weitere spannede Rätselfrage:
ich suche einen Weg um eine Fläche bzw die umrandende Kurve automatisert zu vermassen, so wie wenn ich ein Profil sketche und die option "continous auto dimensioning" eingeschaltet habe.
[vorausgesetzt die zugrundeliegende Geometrie bzw. Kontour setzt sich aus geraden und Kreisstücken zusammen]
Ich habe mal folgendes probiert:
in der Sketchumgebung mit der Funktion Project die Kontour in die Skizze geholt, ein Linienzug mit Kreisen und Geraden entsteht...
Diesen kann ich nun manuell vermassen, was natürlich keinen Sinn macht, da überbestimmt. Die Frage ist nun, wie kann ich den automatisch vermassen lassen? Hab mir überlegt wenn ich die Abhängigkeit des Linienzuges von der Ursprungsfläche lösen könnte, würde mir der Sketcher dann die Auto Dimensioning Funktion wieder zulassen...
Hat hier jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von mascaritas am 07. Okt. 2015 editiert.]
GuitARTS
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von GuitARTS an!   Senden Sie eine Private Message an GuitARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuitARTS
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal "Edit Cross Section".
Damit kannst du den Körper sozug. nachträglich parametrisieren, indem du eine Skizzenebene und die zu verwaltenden Schnittflächen angibst.
Ob sich die Maße aus genau diesem Befehl dann in die Zeichnung integrieren lassen, musst du testen. Aber die Automaße kannst du dadurch generieren.
Bei Automaßen immer mit einem "assoziativen Ursprung arbeiten", welcher sinnvoll festgelegt wird und ebenso die Priorisierung der Maße einstellen, damit das Ganze brauchbar wird.
Simon
visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD!
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr geschmeidige Idee, danke.
jetzt müsst ich nur noch die zugrundeliegende skizze da irgendwie aus dem feature rauskriegen [make sketch external, gibts ja bei primitive features]
wenn ich mit rechtsklick "Show Dimensions" arbeite bin ich schon fast da wo ich will, das ist dann aber nur eine temporäre anzeige die nicht auf das zeichenblatt projeziert werden kann.
ich probier mal weiter
GuitARTS
PLM Consultant
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI_DWG.mp4
PMI wäre hier vielleicht ein Ansatz - siehe Video.
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Plus Zehn!
Genau das war ich am ausprobieren mit den PMI's dann noch mit Video den Workflow bestätigt bekommen.
Marco
