  NX
  NX Viewer
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX Viewer (3502 mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
habe von dem NX Viewer erfahren der - wenn auch unkostenlos - für uns verschiedene Vorteile bieten würde. Die vorliegende Info ist jedoch sehr knapp. Insbesondere interessiert mich, welche Meßverfahren (Abstand, Lange, Lange in Achsrichtung ...) in diesem Viewer geboten werden. Die Meßmöglichkeiten im JT2GO reichen uns leider nicht.
Wer kann mir detaillierte Auskunft geben? Vorab Danke.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>NX Viewer
Den habe ich noch nicht getestet.
Aber der Aufruf lautet "ugraf.exe -viewer", also offenbar ein amputiertes NX.
(Im Idealfall sind lediglich die Bearbeitungsfunktionen gesperrt.
So macht das Autodesk mit DWG TrueView - ein amputiertes AutoCAD.)
Da gibt es ja auch den "großen Bruder" Teamcenter Visualisation (TcVis) in mehreren Ausbaustufen bis hin zu einer (recht teuren) Variante, in der man Teile in Baugruppen verschieben und dann nach NX zurück schreiben kann.
Und dann gibt es ja noch zahlreiche andere Viewer - wir setzen Spinfire von Actify ein.
Rainer Schulze
Prototypen
Sehen Sie sich das Profil von Prototypen an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypen
NX 9.0.3.4 MP2
Windows7 64bit
Core i7
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den NX Viewer im Moment als Test Lizenz in der Werkstatt im Einsatz. Ich hänge einfach mal ein Bild von den 3 Leisten die man benutzen kann dran. Da sind die Funktionen welche verwendbar sind ganz gut drauf zu erkennen.
Ansonsten scheint der NX Viewer auch Parasolid exportieren zu können.(Habe ich aber nicht ausprobiert)
Entwicklungsingenieur*
Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion.
Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität....
Anzeige ansehenEntwicklung
cableguy
Luft und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von cableguy an!   Senden Sie eine Private Message an cableguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cableguy
NX9
NX10<P>--------------
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Messverfahren sind wie folgt vorhanden;
Abstand messen mit den Optionen;
- zwischen Objektsätzen
- projezierter Abstand
- projezierter Abstand zwischen Objektsätzen
- Bildschirmabstand
- Länge
- Radius
- Durchmesser
- Punkt auf Kurven
Fläche Messen
Körper messen
Winkel Messen mit seinen ganzen Optionen
Parasolid Export geht auch, Über die Menüs sind dann noch viel viel mehr Möglich wie 3D Schnitte legen z.B.:
Baugruppen als Lightweight oder Ganzes Teil darstellen
Unter NX10 auch der Touch Modus
NO PAIN - NO GAIN
