| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Einzeichnen von Bezugsstellen (1243 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 20. Sep. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte Bezugsstellen für Form-/Lagetolerierung eines Bauteils eintragen. Dazu muss ich z.B. auf einer Fläche einen Punkt einzeichnen und Bemaßen oder eine runde oder quadratische Fläche, etc. Also ich muss auf einer Zeichnungsansicht was dazu malen, das korrekt positiniert ist, das ich bemaßen kann und das mit geht, wenn ich z.B. die Ansicht verschiebe. Wie würdet Ihr das machen? Im Expand- Modus? Danke und schönen Sonntag! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Sep. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, vom Expand Modus würde ich mitlerweile abraten. Die Zeiten haben wir eigentlich hinter uns gelassen. An sich ist der einfachste Weg eine Skizze zu verwenden. Dazu einfach die gewünschte Ansicht über rechte Maustaste zur aktiven Ansicht machen. Dann einfach mit den Skizzenlinien zeichnen. Zwangsbedingungen und/oder Bemaßen. Bemaßungsfunktion ist die normale für die Zeichnung. Damit diese aber auch einfach und korrekt greifen solltest Du vorher im Ansichtsstil die Kanten extrahieren. Diese Option findet sich im Reiter General. Benötigst Du die Maße nicht auf der Zeichnung einfach auf einen Layer schieben und ausschalten. Expand verwende ich persönlich nur noch für einen Break-Out Section. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, danke für Deine super Beschreibung. Noch eine Frage dazu - wenn ich eine View zur "Active Sketch View" gemacht habe, kann ich das scheinbar nicht mehr rückgängig machen - lass ich das dann einfach so, oder mach ich die View für das Zeichnungsblatt zur active sketch view? Wie machst Du das? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, im Prinzip kannst Du dir das aussuchen. Ein Element ist immer aktiv, entweder ein Blatt oder eine Ansicht. Das einzige was ich immer beachte ist die Skizze zu beenden (Zielflagge), damit die Farben der Skizze nicht ständig sichtbar sind. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
