| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Mal was zum Schmunzeln (2528 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, letztens ist mal wieder mein NX abgeschmiert. Meistens macht es das, wenn ich beim Postprocessing FEM-Ergebnisse animiere und dann etwas an den Einstellung ändere. Als es letztens wieder mal so weit war, bekam ich eine Meldung, die ich im Bild angehängt habe. Ich werde also informiert, wenn eine Lösung verfügbar ist! Ich nehme an, dass es eine Windows-Meldung ist, aber lustig ist sie trotzdem. Mal sehen, wann und wie ich informiert werde... Grüße JonkMcCool
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Das erste erinnert mich an "Click OK to terminate" und außer OK ist kein Button da...
Du scheinst ein Ex-CATIA-User zu sein... Ich habe mir mal ein Bildchen als Hintergrundbild gemacht: der (damals noch EDS-) SIEMENS-Consultant kannte die Fehlermeldung natürlich nicht und hat wild versucht, darauf rumzuklicken...
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Die gab's bei NX auch mal? *grins*
"...habe das Bildchen gemacht..." - heißt: Bildbearbeitung (Screenshot NX und dort den Screenshot aus V5 reinkopiert). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Zitat: Original erstellt von JonkMcCool: (...) Mal sehen, wann und wie ich informiert werde...Grüße JonkMcCool
Schick mir die Info dann bitte weiter - Wenn es mal eine funktionierende Version von NX geben sollte, wuerde mich das naemlich auch interessieren ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrMagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 30.09.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
nach dem OK war NX weg... ich glaube ich wollte nur den Hintergrund auf weiss schalten Hat er aber vorher schon mit Error und Memory gemeldet... Das mag unsere Installation wohl nicht - grosse BG und Hindergrundfarbe wechseln... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
