| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Strichstärke DXF Export NX8.5 (965 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben am WE von NX6 auf NX8.5 migriert. Soweit so gut. Nun mussten wir feststellen, dass beim Export von DXF-Daten über den neuen Auto-Cad-Wizard immer eine "fette" Strichstärke für Geometrie verwendet wird. Bemaßung und Text sind korrekt umgesetzt. Zu allem übel sind die Geometrie auch nicht korrekt geschlossen, z.B. ein Kreis wird zu zwei Halbkreisen. Dies sorgt nun für Probleme in der Fertigungskette bei den diversen Einlesevorgängen an den Maschinen. Leider konnten wir keine Möglichkeit finden die Strichstärke für DXF anzupassen auch nicht in der dxfdwg.def . Unter Nx6 war noch alles gut. Kennt ihr hier eine Lösung zum Beeinflussen der Strichstärke? Danke und Gruß
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Ich würde als erstes die dxfdwg.defs von NX6 und NX8.5 vergleichen. Sind die gleich ? Neu ggü. NX6 gibts auf jeden Fall WIDTHFACTOR_CALCULATION_ON_EXPORT = AUTOMATIC_CALCULATION [ SAME_AS_NX_ASPECTRATIO | USE_VALUE_SPECIFIED_IN_MAPPING_FILE ] Wobei ich nicht weiss ob das auch Curves betrifft oder nur Texte. Und dokumentiert scheints auch nicht zu sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider bringt das auch nichts, hatten wir schon versucht. Wir haben parallel auch GTAC informiert, bisher keine Lösung. Gibt es sonst noch Ideen? Danke und Gruß ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
