| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Teil in Baugruppe mit anderer Strichstärke (1356 mal gelesen)
keko26 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2015 NX 8.5
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite mit NX 8.5. Nun stehe ich vor einem Problem. Ich möchte in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe auf der Zeichnung mit dünneren Linien darstellen. Ich will das so machen weil diese Unterbaugruppe nur eine Referenz ist und eigentlich nicht zur Oberbaugruppe gehört. Ich hab`s schon versucht mit Render-sets. Das ergibt mir aber nicht das gewünschte Ergebnis. Die Linien der Unterbaugruppe werden zwar dünner aber die Baugruppe wird auch durchsichtig, was ich nicht möchte. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keko26
Objekteigenschaften bearbeiten (Bearbeiten/Objektdarstellung) oder Strg+J Dann Komponenten (nicht Flächen) auswählen und deren Strichstärken dünner machen. Dann hast Du in der Zeichnung im Ansichtenstil bei den sichtbaren Linien bei "Original" genau das, was das Modell anzeigt. Flächen deshalb nicht, weil die angrenzenden Flächenkanten die dünner gemachten überdecken. Viel Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keko26 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber mein Problem hat sich noch nicht gelöst. Ich habe die Objekteigenschaften bearbeitet und dabei geschaut das ich nur Komponenten auswähle. Doch auf der Zeichnung rührt sich nichts. Layer auf Original, alles wie du beschrieben hast. Wenn ich die Strichart ändere, funktioniert es. Aber bei der Strichstärke passiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keko26
Hallo keko26, Zitat: Wenn ich die Strichart ändere, funktioniert es. Aber bei der Strichstärke passiert nichts.
Das kann ich nicht ganz glauben. Es ist im gleichen Menü. Das eine wirkt sich aus, das andere nicht ...? Was mir einfällt: Ich glaube, es war in NX8.5 als die neuen Strichstärken kamen? Mehr als 3 (dünn, mittel, dick). D.h. da könnte noch ein Bug drin sein, weil's so neu war. Sprichst du vom Bildschirm oder vom Plot? Was auf dem Plot ankommt ist etwas komplexer einzustellen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keko26
Zitat: Original erstellt von keko26: ... Ich habe die Objekteigenschaften bearbeitet und dabei geschaut das ich nur Komponenten auswähle. Doch auf der Zeichnung rührt sich nichts...
Welche Strichstärke gibt denn der ViewStyle vor ? Da muss es auf "Original" stehen sonst kommt die Änderung ja nie an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keko26 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
