| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Teile- oder Baugruppennavigator im Vollbildmodus (1899 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an der Optimierung meiner NX-Oberfläche. Ich möchte dazu den Vollbildmodus mehr nutzen. Problem: Wie/Wo kann ich in der NX7.5 im Vollbildmodus die Navigatoren (Teilenavi, Baugruppennavi) einblenden?? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Problem: Wie/Wo kann ich in der NX7.5 im Vollbildmodus die Navigatoren (Teilenavi, Baugruppennavi) einblenden?? Das sollte in der Hilfe beschrieben sein. Im Anhang ein Bild aus der Hilfe zu NX9. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Servus Uger. Im Vollbildmodus gibt's die Werkzeugleiste. Ganz vorne gibt es die Resourcenleiste. Das erste Icon ist für mehrere Fenster, sonst geht nur eins auf, und die weiteren schalten die Navigatoren ein und aus. Sollte der Bereich nicht sichtbar sein, läuft´s wie im normalen Modus. <MB3> in die Leiste und den Reiter Resourcenleiste hinzufügen Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gefunden, danke. Gibt es denn eine Möglichkeit die Navigatoren über Tastenkürzel ein/auszublenden? Ich finde dazu nix. Die würde ich mir dann gerne auf den Spaceball oder in die Radial Popups legen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Ausblenden geht immer. Über Werkzeuge > Teilenavigator gibt's ein Beenden, das kannst Du für ein Kürzel belegen. Möglich ist es, Du mußt aber über die Voreinstellungen > Anwenderschnittstelle > Layout die Leiste als Werkzeugleiste festlegen. Dann kannst Du in Werkzeuge > Anpassen > Tastatur die Resourcenleiste wählen und dem Teilenavigator ein Kürzel verpassen. Schaltest Du jedoch wieder auf Links oder rechts um, geht das Kürzel nicht mehr. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
