  NX
  NX Routing Electrical Abisolierung und PMI
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  NX Routing Electrical Abisolierung und PMI (1014 mal gelesen)
nxnoob
Sehen Sie sich das Profil von nxnoob an!   Senden Sie eine Private Message an nxnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxnoob
NX8.5
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch wie ich die Kabel Abisolierung in NX Routing mache und ob PMI verwendet warden kann wie mit dem Formboard um mein PIN Level darzustellen?
Ich habs bisher nicht gefunden
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Abisolierung wird über den Wert Länge zurücknehmen welche beispielweise bei der Definition des Einpassenanschluss/ Mehrfachanschluss definiert wird - dies ist über Teil qualifizieren zu finden.
PMI nutze ich zwar nicht mit Routing, aber auf die schnelle funktioniert die Funktionalität PMI auf jeden Fall.
Meinst du mit PIN Level die Stiftauflistung? Dafür muss in den Anwenderstandards die richtigen Attribute aus der NX-ECAD Schnittstelle eingetragen werden. Standardmäßig findest du die Attribute in der ugroute_elec.cfg.
Charmin
nxnoob
NX8.5
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
also auf English die Cut Back Length... Mal wieder in der Hilfe anderst beschrieben gewesen. Passt Danke.
Ja ich meine die Stiftauflistung ich möchte diese als PMI darstellen, komme aber an die Attribute oder Infos nicht ran wie bei Formboard.
cableguy
Luft und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von cableguy an!   Senden Sie eine Private Message an cableguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cableguy
NX9
NX10<P>--------------
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eine wurde richtig gesagt bereits.
ZU PMI.
Geht nicht bis jetzt. Auch noch nicht in der NX11 Beta habe es ausprobiert
NO PAIN - NO GAIN
