| NX Updatekurs |
Thema: Koordinatenpunkte auf Zeichnung und in Tabelle darstellen (4960 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 09. Sep. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf ein Bauteil Koordinatenpunkte definiert, die als Messpunkte dienen sollen. Diese Messpunkte sollen in der Ansicht auf der der Zeichnung mit Namen dargestellt werden und neben der Ansicht soll eine Tabelle mit den Messpunkten mit Namen und den entsprechenden X-, Y- und Z Koordinaten dargestellt werden. Die Vorgabe mit den Namen der Messpunkte und der Tabelle kommt aus der Zeichnung des Vorgängerbauteils, welches in CATIA V5 erstellt wurde. Wie können die Namen der Punkte aus dem 3D in der Ansicht auf der Zeichnung assoziativ darstellt werden? Wie kann die Tabelle mit assoziativen Inhalt zum Bauteil erstellt werden? Gruß Reimund
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Servus Es gibt ja in der NX10 die neue Funktion "Punkt messen". Damit kannst Du die Werte in der Zeichnung auslesen. Arbeitest Du mit Master-Model ? Du musst als erstes im Model den Punkt assoziativ messen mit Koordinatenausdrücken. Bei Master-Model musst Du diese Ausdrücke dann in die Zeichnung linken. Dort erstellst Du eine Tabelle und sagst deiner Zeile oder Spalte per MB3 > Einstellungen, dass die Zelle als Formel ausgewertet wird. Dann trägst Du deine Ausdrücke in die Felder ein. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Hilfe, das klappt gut. Nun hab ich noch weitere Fragen dazu. Kann der Name des Punktes, z.B. Punkt_MP1, im 3D mit dem Namen der assoziativen Messung im 3D verknüpft werden? Kann der Name des Punktes, Punkt_MP1, aus dem 3D automatisch in die Zeichnung übernommen werden? Das ist wichtig, damit man in der Zeichnung den richtigen Punkt identifizieren kann und man dann beim Text mit Leader den richtigen Namen bzw. die richtige Expression zuweisen kann? Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Servus Reimund. Du kannst dem Objekt (Punkt) einen Namen über Eigenschaften (Properties) / Attribute zuweisen. Dann definierst Du einen Ausdruck / Expression und verknüpfst diesen mit dem Attribut. In der Zeichnungserstellung über Hinweis / Note oder auch Texthinweis / Baloon kannst Du Texte auslesen und auf Ausdrücke zugreifen. Ändert sich der Name des Objektes, ändert sich auch die Beschriftung in der Zeichnungserstellung. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
