| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Beschriftung Standard für 2,5mm & 3,5mm (1030 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in den Anwenderstandards 2 "Standards für Zeichnungserstellung" 2.5mm & 3.5mm Diese beiden unterscheiden sich hauptsächlich in der Texthöhe und der Pfeilgrösse. Der User hat die Möglichkeit zwischen diesen beiden Stilen in der Zeichnung zu wählen, welche Schriftgrösse er verwenden möchte. Wenn man eine Bemassung mit dem 2.5mm Stil erstellt, dann passen die Einstellungen (Text, Pfeile, etc.) Wenn man im Beschriftungsstil dieser Bemassung "Alle Standardeinstellungen laden" ausführt, dann werden die Einstellungen des 3.5mm Stils angewendet. Ist das Verhalten so "works as designed"? Vielen Dank! Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Der User hat die Möglichkeit zwischen diesen beiden Stilen in der Zeichnung zu wählen, welche Schriftgrösse er verwenden möchte.
Wie wird das gemacht ? Ich nehme an laut CustomerDefaults haben die Einstellungen aus dem DraftingStandard Vorrang ggü. dem SeedPart ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, das wird so gemacht dass der User beim Laden des Zeichnungsstandards zwichen 2.5 & 3.5 wählen kann, siehe Bild im Anhang. Bist Du also der Meinung das Verhalten wenn man "Alle Standardeinstellungen laden" auswählt ist so korrekt oder? Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
bin der Meinung das hat in NX6 tadellos funktioniert. Ab NX9 nicht mehr so richtig. IR Call bei GTAC ist close ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Standardeinstellungen laden holt sich die Infos aus den Anwenderstandards. Zurücksetzen aus den Voreinstellungen. Wenn der Zeichnungsstandard gewechselt wird, werden die Voreinstellungen der Datei überschrieben. Demzufolge muss auch Zurücksetzen gewählt werden und nicht Standardeinstellungen laden. Dann sollte alles nach Wunsch erfolgen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| PLM/CAM-Experte ? Fertigungsintegration (m/w/d) | Die EMAG Gruppe ist einer der bedeutendsten Hersteller multifunktionaler Fertigungssysteme für die Bearbeitung präziser Metallteile. Ob Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Laserschweißmaschinen oder elektrochemische Metallbearbeitung ? die EMAG Gruppe bietet für nahezu jeden Anwendungsfall maßgeschneiderte und innovative Fertigungslösungen auf höchstem Niveau. PLM/CAM-Experte ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich werd' bekloppt. Wir haben deine Variante über Makros erschlagen... funktioniert aber nach Update nicht... hab' auch den Berg vor lauter Steinen nicht gesehen Danke für den Beitrag! Gruss Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
