  NX
  Part Navigator
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Part Navigator (2215 mal gelesen)
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Assembly Navigator kann man doch per Rechtsklick auf die Spalten z. B. die Constraints ausblenden. Geht das auch im Part Navigator? Ich hab Expressions im Part, möchte aber nicht, dass die Zeile Expressions angezeigt wird (auch nicht mit dem Plus davor).    Geht das irgendwie?
PS: Hoffentlich gab's die Frage noch nicht; ich hab jedenfalls nichts gefunden.
racing.beetle
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gerade selber gefunden. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Für diejenigen, die es interessiert: Rechtsklick auf die Spalte, dann Remove Top Nodes und dann Expressions.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für racing.beetle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beetle,
mit welcher NX-Version arbeitest Du? Ich kann so auch in meiner NX7.5 die Knoten wegschalten, habe aber noch keine Möglichkeit gefunden sie wieder anzuschalten. Wie geht denn das?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
racing.beetle
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du den (irgendeinen) Filter anschaltest, steht im Part Navigator dann "Name (filtered)". Rechtsklick drauf und den Haken bei "Apply Filter" rausnehmen.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für racing.beetle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh. Danke!
uger
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für racing.beetle 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit Rechtsklick unter "Filtereinstellungen" und dann kannst du die Filter wieder einzeln löschen.
Gruß Manfred
