| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Mastersection (1401 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zu Schnitten, wie kann ich eine Baugruppe schneiden in der Zeichnungsableitung, also es solle eine Mastersection werden, also ohne den ganzen hintergrund, also wie in der Automobileindustrie, unter einstellungen bei den Schnittansicht kann man unter Sectiion den Hintergrund ausblenden, aber es bleibt trozdem was das. Für einen Tip wäre ich euch dankbar Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hmm.... Also bei mir funktionierts.... Wenn ich den Haken bei "Background" im Ansichtsstil der Schnittansicht rausnehme, dann wird nur noch das Zeugs dargestellt, das in der Schnittebene liegt. Hast du ein Beispiel (Screenshots)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade bei mir funktioniert es nicht ich muss den Rest der Geometrie mit großen Aufwand verstecken, Das ist nx 10, vielleicht muss ich irgendwo noch einen hacken setzten oder wegnehmen Gruß knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hatte doch geschrieben bei Thread Öffnung dass ich den Hacken kenne und mache nur es geht wenig Weg, deshalb muss ich über view edit depended den Rest Weg löschen. Gruß
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo knot, kann es sein, dass die BG Flächenkörper enthält? Wenn ja musst Du in den Settings der Ansicht unter Section den entsprechenden Haken aktivieren. Ansonsten bleiben alle Flächenkanten sichtbar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
