| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Zeichnungsrahmen (1297 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich eine Ansicht darstellen in Drafting, die über den zeichnungsrahmen hinaus geht. Sobald ich eine Anicht erstelle oder ich aus dem zeichnungsablatt rausziehen möchte um sie besser zu berabeiten, wird sie wom Zeichnungsrand begrenzt Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
>>wie kann ich eine Ansicht darstellen in Drafting, die über den zeichnungsrahmen hinaus geht. 3 Möglichkeiten: - Größeres Zeichnungsblatt verwenden - Ansicht auf ein neues Blatt setzen - Ansicht begrenzen ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo knot, Das mit den versteckten Ansichten kann zum Beispiel nicht passieren. NX lässt nicht zu, dass Ansichten außerhalb der Blattbegrenzung liegen und gibt eine Fehlermeldung aus. Um die Blattgröße schmälern zu können, müssen Objekte innerhalb der neuen Begrenzung liegen, zumindest ein Teil davon noch sichtbar sein können. Gruß aus Nürnberg Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
>>das heist es können tausende ansichten versteckt sein, ohne zu wissen das da ansichten drin sind. Unsinn. Schau mal in den Teilenavigator. Da wird JEDE Ansicht aufgeführt. TAUSENDE!!! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
