  NX
  Verständnissfrage zu Voreinstellungen
NX Updatekurs
Autor Thema:  Verständnissfrage zu Voreinstellungen (1312 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plage mich z.Zt etwas mit Voreinstellungen in NX herum.
Dinge, die ich in den Anwenderstandards regeln kann ist klar,
ebenso die Einstellungen eines Seedpart.
Es gibt jedoch einige Werte, die ich nur über das Menü "Voreinstellungen"
einstellen kann, z.b FitScreen nach Ein/Ausblenden. (siehe Anlage)
Meines Verständnisses nach kann sich hier jeder User eine eigene Einstellung machen.
Der gewünschte Wert (0) wird auch in der Windows-Registry aufgeführt, siehe Anlage.
Das hält auch einige Sitzungen und Boots lang, irgendwann, z.B. durch Einladen einer
neuen Komponente, springt die Einstellung wieder um, die Registry zeigt dann auch eine (1)
Frage: wie kann ich solche Einstellungen dauerhaft festlegen ?
[Diese Nachricht wurde von fridolin am 24. Aug. 2015 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
UNIGRAPHICS-NX4-Layout_speichern.pdf
Hallo fridolin,
du kannst den betroffenen Registry-Bereich speichern.
Der Anhang ist zwar etwas älter, trifft's aber noch.
Walter Hogger
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 25. Aug. 2015 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, gehen die Voreinstellungen immer nur auf die jeweilige Datei (z. B. Hintergrund). Wenn Du das dauerhaft machen willst, öffne Dein Seedpart und ändere da die Voreinstellungen. Alle Dateien, die mit dem neuen Seedpart erzeugt werden, sollten dann die entsprechenden Einstellungen haben.
Beispiel:
23.08.2015 grauer Hintergrund im Seedpart, Datei A und Datei B werden damit erzeugt
24.08.2015 weißer Hintergrund im Seedpart, Datei C und Datei D werden damit erzeugt
25.08.2015 Öffnen der Dateien A und B => grauer Hintergrund
Am besten das Einzelteilseedpart öffnen und komplett fertig machen (konstruiere am besten ein Einzelteil, damit Du nichts vergisst wie bspw. die Skizzenumgebung). Dann das Seedpart für die Baugruppen öffnen und alles machen, was Du sonst in der Baugruppe machst. Dann das Gleiche für die Zeichnungsseedparts...
fridolin
PLM Service
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beetle,
Danke, aber das trifft's leider nicht.
Die Möglichkeiten des Seedparts sind mir klar.
Mir geht es aber eben um die Einstellungen, die weder per Anwenderstandards noch per Seedpart zu beeinflussen sind.
Es gibt davon nicht viele, das Fit bei Einblenden ist ein Beispiel.
Die Einstellung liegt , wie auch Walter beschrieben hat, in der Windows-Registry, und sollten somit pro Rechner fix sein.
Ich habe aber halt den Fall dass das sich in einer laufenden Sitzung ändert.
Die Lösung habe ich gestern gefunden.
Ich hatte mal ein kleines Tool geschrieben, welches ich schon wieder vergessen hatte.
Dieses hat auch das Fit auf falschen Wert gesetzt, wenn ein User das aufgerufen hat.
Problem war also hausgemacht.
Gruss und Danke
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Visualisierungsschablone_NX6.pdf
Hallo fridolin,
eine kleine Korrektur:
... in der Windows-Registry, und sollten somit pro Rechner fix sein.
Der Einstieg in die Registry lautet "HKEY_CURRENT_USER" (S. 3 im obigen Dokument), d.h., es betrifft den Benutzer nicht den Rechner.
Für Änderungen des Hintergrundes und so gibt es Visualisierungsschablonen, die man einfach über sein Part zieht (1 sec. Aufwand). Ob das "Fit" dabei ist ...? Müsste ich auch erst probieren.
Walter Hogger
