| NX Blech (Sheet Metal), ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Bruchlinie erstellen (3442 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wie kann ich mit NX eine Bruchlinie erstellen? Ich habe einen Schnitt, siehe Bilder. So wie da geschnitten ist und wie die Schnittansicht aussieht, muss ich bei der Schnittansicht ja nach oben eine Bruchlinie anbringen, oder? Wie kann man das hier machen? Danke |
erstellt am: 23. Aug. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Diese Linie meine ich |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz ehrlich: Ich würd's lassen, macht nur Ärger. Aber wenn's unbedingt sein soll: Im Prinzip kannst du im erweiterten Modus (Expand) beliebige Kurvenzüge malen und die Ansicht anschließend über den Befehl "View Boundary" daran begrenzen. In deinem Falle dürfte eine andere Variante schneller sein: Hole dir zunächst über eine Menüanpassung den "alten" View Break Befehl ( = Broken (Legacy) ) in die Toolbar rein. Mit diesem Befehl kannst du nun recht schnell deine Begrenzungskurven malen und die Ansicht anschließend daran begrenzen. Da ich die Variante "View Break (Legacy)" nicht 100% ausformulieren möchte, habe ich dir ein kleines Filmchen erstellt (siehe Anhang). Bitte herunterladen und das ".txt" beim Dateinamen wegnehmen (.7z muss aber bleiben). Anschließend noch entpacken, dann kannst du das Video angucken. Ich hoffe, das hilft dir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Danke für das Video Ich hab es versucht, aber es klappt noch nicht so richtig. Zum einen ist die Linie viel zu groß (siehe Bild), da sie in die Ansicht hineinragt und andere Teile schneidet. Zum anderen geht es an dieser Stelle nicht weiter. Was muss ich denn jetzt noch machen? |
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: ... Was muss ich denn jetzt noch machen? ...
Einen Ankerpunkt musst du noch angeben. Schau mal in die Statuszeile, da steht auch drin, was als nächstes verlangt wird. Selektiere einfach einen Endpunkt einer abgeleiteten Kantenlinie. Dann noch OK drücken und du bist fertig. Die Größe der Zacken ist meines Wissens proportional zur Länge der Linie. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt hat es funktioniert Allerdings gefällt es mir so überhaupt nicht. Wieso sind es nur 2 Zacken? Eigentlich muss das doch in regelmäßigen Abständen sein Auch gefällt mir die Größe gar nicht. Aber wenn du sagst, dass das proportional zur Länge der Linie ist, lässt sich da auch nichts mehr machen?! Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Mal anders gefragt: Der Prof erwartet natürlich eine Zeichnung nach DIN und er ist recht pingelig. Hier bin ich mir allerdings selbst nicht sicher. Muss ich an dieser Stelle wirklich so eine Linie hin machen?
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum so umständlich mit der alten Funktion. Die neue ist viel besser in der Handhabung und im Aussehen. Nimm einfach die Funktion View Break (Bruch anzeigen), nicht Lagecy! und wechsel ganz oben den Typ auf Einfach -> dann Punkt angeben als Referenz für die Bruchlinie -> evtl. Vektor ändern, muss senkrecht zur Bruchrichtung sein -> Werte einstellen und OK. Schon hast Du deine gewünschte Linie. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
