| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Flächenträgheitsmomente eines L-Profiles in X und Y (2035 mal gelesen)
engineering1994 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2008
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Gemende. Wiee bekomme ich in NX (7,5) das Flächenträgheitsmoment eines stehenden L-Profils in X und Y heraus? Der Befehl Flächenanalyse gibt mir die Hauptträgheitsachse und die Richtungen incl. Flächenschwerpung aus. Gibt es eine Möglichkeit auch Ix und Iy ausgeben zu lassen? Danke im Vorraus Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, erstmal Danke für die schnelle Antwort!!! Mir geht es mehr um die Flächenfunktion (Analyse). Hier werden die Hauptachsen ausgegeben, ich brauche aber die Trägheitsmomente in X und Y. I-DEAS hat immer beides ausgeben. Gibt es da einen Trick oder eine Einstellung? Am Ende benötige ich das Wiederstandsmoment um X. Schöne Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2008 NX I-DEAS; NX; SolidWorks 2021 Premium WIN 10 PRO
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Hallo Axel, "Tricks" wird es hier eher nicht geben. Der Vergleich mit anderen CAD-Systemen führt auch nicht weiter. Mein Studium liegt an die 35 Jahre zurück, so dass ich die Herleitung aus dem Stand nicht hinbekomme. Bleibt nur: 1) Es gibt eine andere Funktion (z.B. einen Schnitt erzeugen und die Schnittkurven analysieren). 2) Es meldet sich hier jemand, der in der Berechnung fitter ist, wie ich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke ... das hilft insoweit, dass ich nicht weiter suchen muss. Schnitterzeugung mit anschließender Analyse habe ich auch schon versucht. Richtig ist auch, dass ein Vergleich mit einem anderen System nicht weiter hilft. Dennoch ist es für mich persönlich sehr enttäuschend, dass ich mal wieder feststellen muss, dass I-DEAS die eine oder andere Kleinigkeit besser konnte. Das angepriesene "Best of" ist bei der Integration von I-DEAS in NX nicht wirklich umgesetzt worden. Der Glaube daran hat mich aber viel Geld gekostet. Also, DXF vom Profil rausschreiben; in I-DEAS einlesen ... einige Sekunden später ist das Ergebnis da. Ärgerlich nur, dass ich erst am WE an den I-DEAS-Rechner komme. @Walter: Ist sicher nicht Dein Fehler, alle Achtung vor Deinem Wissen und Deinem Einsatz rund um NX (hat ja auch viel Gutes). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Hi, die NX7.5 habe ich leider nicht mehr parat, aber in NX9 gbt es die Funktion Analysis => Section Inertia. Ich weiß nicht, ob die in der NX7.5 schon drin war, aber die sollte Dir geben, was Du brauchst. Gruß ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Hallo Axel, ich glaube auch, dass NX irgendwo diese Werte hat. Womöglich isses das, was markcat schreibt. Ich hab leider keine Zeit zum Suchen, aber bei so viele Lob hab ich noch was: Es gibt in den Expressions einen wenig bekannten Weg zu internen Berechnungsfunktionen, die wohl aus der KF-Ecke (Knowledge Fusion) kommen (siehe Anhang). Wenn du berechnungstechnisch fit bist, könnte das vielleicht die Lösung bringen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
