| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Hüllfläche lässt sich nicht weiter verarbeiten (1563 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Freunde! ich habe eine Hüllgrenzfläche, die die Bewegung eines BT beschreibt. Ist muss diese in meiner Konstruktion berücksichtigen. Nun kann ich diese Fläche schneiden, aber sonst nix machen (z. B. ableiten). Kennt jemand das Problem schon? Frage 1: wie kann ich deb Abteilung beschreiben, wie sie diese Fläche für mich brauchbar ausschreiben müssen. Gibt es eine Bezeichnung dafür? Frage 2: Gibt es eine Methode, mit welcher diese Fläche sich trotzdem ableiten lässt (in CATIA war das die Messfunktion, mit welcher konnte man Flächenpunkte aufgreifen und sogar abspeichern; das wäre schon Mal was)? Danke! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, ich nehme an, es handelt sich um Facettenkörper. Was bringt denn Information > Object? Da kannst du einzelne Punkte drauflegen, Schnitte legen, Ebenen, Kegeln und Kugeln erkennen lassen oder auch Freiformflächen ableiten. Z.B. Insert > Surface > Fit Surface Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, Das klingt wie Walter schon andeutete verdammt nach cgr, hcg oder sonstwie tessilierter / approximierter Geometrie. Deine Kollegen sollen Dir exakte / nicht tessilierte / nicht triangulierte / nicht approximierte Daten schicken. Wenn sie Dir die Huellgeometrie in IGES oder STEP rausschreiben, dann waere das vermutlich nutzbar. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht das gleiche System benutzen wie Du, denn dann koennte man ja 'native' miteinander austauschen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
In NX gilt, Facettenkörper ist ebenso bescheiden zu behhandeln wie CGR/STL in Catia V5 BTW 1) in V5 war der UMWEG über V4 um einen Datensatz mit Faces zu bekommen - auch wenn es nur gefüllte Dreiecksflächen waren - und dies war je nach Anzahl der Dreiecke des jeweiligen Cgr/stl, nicht immer sinnvoll -> Performance
... die die fit waren, konnten die Flächenrückführung versuchen ;-) glaube, da nehmen sich beide Systeme Nix BTW 2) ich würde Hüllgeometrieen nur zur Kollisionsbetrachtung heranziehen, darauf referenzieren - Nö! [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Kolleges! Ja, das ist ja auch eine tesselierte, etc, Fläche. Ich habe schon Mal dort Bescheid gegeben, dass sie uns die Fläche in einem für uns brauchbaren Format ausschreiben. Die Infos zu der Fläche habe ich angehängt. Was ich jedoch noch herausgefunden habe ist, dass ich mir Flächenpunkte setzten kann und so kann ich einige Bereich selbst nachbauen, bis ich ordentliche Daten habe. Merci an alle! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, ich weiß nicht, wie die Fläche aussieht, aber wenn sie keine Hinterschnitte hat, dann kann man mit der Kombination Four Point Surface und Refit to Target (Target ist der Facettenkörper) ziemlich schnell eine angenäherte Fläche bauen. Fange bei Refit Face erst mal mit einer groben Toleranz an (1mm oder so), sonst wird die Funktion schnell zum Performance-Killer. Gruß ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
