| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Splint biegen (4340 mal gelesen)
erstellt am: 11. Aug. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Hey Kann mir jemand sagen, wie ich den Splint um den Bolzen herum biegen kann? Den Splint hab ich ausm Internet, ist also nicht selbst modelliert und ich kann ihn nicht ändern. Konsequenz darauf ist, dass ich den Splint so nicht herum biegen kann und ich den Splint selbst machen muss. Seh ich das richtig? Wenn ja, kann mir jemand Tipps geben, wie ich da vorgehen kann? Gruß Rivago |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin wenn du ne Mach 3 Lizenz hast geht das mit der Globalen Formgebung ;-) Das wäre aber IMHO etwas oversized für den Job. Wenn du so etwas öfter brauchst, mach dir ne Teilefamilie mit einem deformierbarem Feature, das geht auch mit ner Standard Lizenz ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Was meinst du mit synchroner Konstruktion? Hab davon noch nichts gehört. Ob ich eine Mach3 Lizenz hab weiß ich nicht. Es ist eine Studenten-Lizenz. Deswegen geh ich mal davon aus, dass da halt das nötigste mit dabei ist Wie funktioniert das mit der Teilfamilie und dem deformierbarem Feature? Bin so fit in NX noch nicht. Solche speziellen Sachen haben wir noch nicht gebraucht. Notfalls muss ich es halt selbst konstruieren. Kann mir da jemand einen Tipp geben für die Skizze? Weiß nicht so Recht wie ich das aufbauen könnte
Edit: Anscheinend hab ich diese Lizenz doch. Problem ist aber, dass ich am Splint keine Flächen selektieren kann. Liegt es daran, dass ich den Splint aus dem Internet hab? Oder was mach ich falsch? Noch ein Edit: Ich hab jetzt den Splint als aktives Teil gesetzt. Jetzt kann ich die Fläche am Splint anwählen, aber ich weiß nicht wie ich das nun gebogen krieg. Was muss ich denn bei "Typ" anwählen? Zu Punkt, zu Kurven, offener Bereich, ...? [Diese Nachricht wurde von Rivago am 27. Mai. 2016 editiert.] |
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau dir das Beispiel an. In deinem Falle würde ich das über Kurven machen. Da du den Splint ha schon hast kannst du dir das Modellieren der Ausgangsgeometrie sparen. Ich habe das zu verbiegende Ende abgeteilt, indem ich eine assoziative Kopie des Körpers gemacht und diesen dann entsprechend getrimmt habe. Diesen Schenkel habe ich dann anhand der Kurven verbogen und anschließend denn Ausgangskörper ebenfalls so getrimmt das die Enden übereinander passen. Das kannst du mit "Fläche löschen" machen und das Loch verschließen, geht aber auch anders, z. Bsp. mit Körper trimmen. Zum Schluss werden die beiden Teile vereinigt. Aber ganz ehrlich neu aufbauen mit ner Skizze geht einfacher. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hmm.. ich versteh es nicht so richtig Würde es jetzt eigentlich echt gerne mal über diese globale Formgebung machen. Ist ja nicht meine letzte Arbeit, vllt kann ich das mal wieder gebrauchen. So lerne ich auch NX etwas besser kennen. Aber es klappt einfach nicht. Schau mal auf das angehängte Bild. Die Fläche hab ich ausgewählt. Aber wie geht es nun weiter? Welche Kurve muss ich denn jetzt auswählen? Was ist Zielkurve 1 und 2? Wenn du es mir nicht beibringen magst, werde ich es dann selbst neu konstruieren. Aber ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es mal mit mir auf die andere Art durchgehst
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nicht "zu Kurven" sondern "nach Kurven" als Option benutzen. Dann brauchst du eine Ausgangskurve und eine Steuerkurve. Die Verformung erfolgt dann quasi entsprechend der Differenz. Aber wie ich schon erwähnt habe wirst du dein Modell teilen müssen, sonst wird der gesamte Körper verformt und nicht nur der gewünschte Teilbereich. Ich bin heute nachmittag anderweitig beschäftigt, also bei weiteren Fragen etwas Geduld. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Okay.. Wie krieg ich die Ausgans- und Steuerkurve? Muss ich mir die selbst zeichnen? Wenn ja, wie? Eine Skizze irgendwo hin? Wie kann ich das Modell teilen? Geht das denn (weil es ist ja ausm Internet)? Sorry für die blöden Fragen |
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um die Skizze wirst du nicht herum kommen. Und vermutlich in etwa da erstellen wo sich die neutrale Faser befindet. Zitat:
Wo das Modell herkommt ist NX herzlich egal. Teilen kannst du z. Bsp. mit Referenzebenen oder Flächen. Ebenen sind unbegrenzt, schneiden oder Teilen einen Körper komplett. Mit Flächen kannst du das schon besser steuern. ist aber unter Umständen mit mehr Aufwand verbunden. Schau in mein Beispiel da siehst du einige der Möglichkeiten.
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Ach ich bin da zu blöd dazu. Weiß einfach nicht wie es funktionieren soll.. Dann muss ichs halt selbst konstruieren. Danke.. |
erstellt am: 14. Aug. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Meinolf hat mir hierbei Privat geholfen, nochmal vielen Dank Die 2 E-Mails, die ich dir deswegen nochmals geschickt habe, kannst du ignorieren. Hab es inzwischen gelöst bekommen Aber habe jetzt nochmal eine andere Frage..
Während im 3D-Modell alles schön aussieht, ist der Splint im Drawting sehr kantig. Woran liegt das? Kann ich das irgendwie beheben? |
