| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Assoziative Kopie einer Skizze (2705 mal gelesen)
Langer11 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2015
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in NX 10.0 eine Skizze assoziativ in eine andere Feature Group kopieren??? Mit der Funktion Pattern Geo oder mit der Funktion Extract Geo funktioniert es. Was ist der Unterschied zwischen einer assoziativen Kopie mittels Pattern Geo und Extract Geo? Gibt es auch eine Möglichkeit ein Skizze assoziativ mit der Funktion Copy/Paste zu realisieren? Ich habe dies getestet, hat nur leider nicht funktioniert...wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann! Gruß
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Langer11 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom-nx: Ehrlich gesagt weis ich nicht genau welche Einstellungen ich vornehmen muss... Muss bei Expressions Mapping "Reuse Original oder Link to Original ausgewählt werden? Und was muss bei new parent selektiert werden? Ich habe es wie im Bild zu sehen versucht. Unter new Parent habe ich das CSYS selektiert, auf welches die Skizze referenziert selektiert. Ist das Richtig oder was muss dort ausgewählt werden? Wenn ich der Originalskizze einen weiteren Punkt hinzufüge, erscheint dieser in der Skizze nicht! die Skizze die ich erstellt habe ist zwar eine Kopie, aber sie ist nicht assoziativ, das ist mein Problem. Wo finde ich den Befehl Geometrie Kopieren? Oder meinst du damit den Befehl Extract Geo??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langer11 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Eines nach dem anderen. Es kommt drauf an was genau du damit machen möchtest. Willst Du die betroffene Skizze von Teil-1 nach Teil-2 kopieren oder ist die Kopie nur in Teil-1? Geometrie Kopieren würde ich nehmen wenn die Kopie im gleichen Teil gebraucht wird. Wenn Du die Kopie aber von Teil-1 nach Teil-2 kopieren möchtest dann kommt der Dialog "Formelement einfügen", wenn du mit copy/paste arbeitest. Das ist vermutlich das wo du gerade dran bist? Der Dialog ist aber wie ich finde recht logisch aufgebaut. Was genau Du jetzt einstellen willst, kann ich nicht sagen. Ob Du die Ausdrücke mit dem Originalteil verbinden möchtest oder nicht usw. Und natürlich muss die Skizze im neuen Teil einen Bezug haben. (Bezugsebene, etc.) Eine andere Möglichkeit wärde die Skizze über WAVE zu linken. Dazu ist aber je nach Vorgehensweise eine Lizenz notwendig. Wenn Du das Teil hochladen kannst oder ein zumindest ein Bild, wäre das auch hilfreich. Grüße, Thomas
Langer11 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte die Skizze assoziativ innerhalb eines Teils von einer Feature Group in eine andere Kopieren. bild vom Teil ist im anhang! ist dies mit der Funktion Copy/Paste nicht möglich? Ja mit dem Befehl Extract Geo funktioniert es! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
erstellt am: 10. Aug. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
