| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Extend sheet (1782 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine einfache Frage zur Flächengestaltung in NX. Hab mit Flächen nicht sonderlich viel zu tun. Wie kann ich eine viereckige Fläche so verlängern, dass die Kanten abgerundet werden? (siehe Bild) Mit Extend Sheet bleibt die Fläche viereckig. Ich denke man muss die Flächen einzeln verlängern und dann die Ecken verbinden. Gibt's da einen einfachen Befehl? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo wOOzi, da gibt's mehrere Wege: 1) Wenn das Ausgangsrechteck planar ist ... Offset Curve und Bounded Plane. 2) Die "Ribbon-Funktion" macht es sofort. 3) Größer machen und Ecken abschneiden. u.s.w. It depends ... Was willst Du erreichen, was für Vorgaben hast du ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war schon mal sehr hilfreich. Die Plane ist nicht zwingend planar. Die Ribbon-Funktion sieht gut aus, jedoch legt sie nur rundherum eine erweiterte Plan an. Die erweiterte Fläche sollte aber mit der Grundfläche verbunden werden. Oder habe ich einen Haken vergessen? Ich möchte möglichst wenig Elemente im Baum haben, also am besten mit einem Befehl. "Ecken abschneiden" - welchem Befehl würdest du da nehmen? Danke. Gruß wOOzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo wOOzi, so wie ich mir deine Situation vorstelle würde ich die "Circular Blend Curve" nehmen und dann mit "Trimm Sheet" abschnippeln. Das werden dann aber ebenfalls mehrere Features und, ich glaube, du lässt uns noch ein wenig im Dunkeln, worum es geht. Z.B. kann ich denn Satz Zitat: Die Plane ist nicht zwingend planar.
nicht recht zuordnen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Zitat: Original erstellt von wOOzi: Ich möchte möglichst wenig Elemente im Baum haben, also am besten mit einem Befehl.
Warum? Wenn es um die Übersicht geht: Formelement-Gruppen, versehen mit vernünftigen Benennungen und Kommentaren. Ansonsten ist eher besser nicht alles in ein Feature zu packen. Alternativ erstell dir ein UDF, dann hast du ein Formelement. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die "Plane" stellt einen Geometrieausschnitt einer Komponente da. Schlicht um nicht immer die ganze Datenmenge zu laden. Manchmal muss dieser Ausschnitt tangential verlängert werden. Ich hatte vorher einfach extend sheet genommen, nur da gab es halt keine Verrundungen. Diese Abrundungen wären auch nur Kosmetik. Muss man mehrere Befehle dafür anwenden, ist es in Relation zu aufwendig. UDF-Formelemente sind leider nicht erlaubt. Diese müssten auch exploded werden. Danke für eure Tipps! Hab jetzt wieder einige neue Befehle gelernt. Gibt viele Wege in NX die zum Ziel führen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
