  NX
  Linked Body in Zeichnung
ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher
Autor Thema:  Linked Body in Zeichnung (1158 mal gelesen)
Layer0
Sehen Sie sich das Profil von Layer0 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer0
NX9
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Experten,
ich habe mir unter NX6 folgende Vorgehensweise zur Zeichnungserstellung von Faserverbundteilen angeeignet, die unter NX9 aber irgendwie nicht mehr funktioniert:
1. Master-Modell im Zeichnungsfile verlinken
2. Im Konstruktionsmodus des Zeichnungsfiles den gelinkten Körper projizieren/abwickeln und für jeden Arbeitsschritt (jede einzelne Lage) eine eigene Skizze erstellen, die die Position und Maße der entsprechenden Lage kennzeichnet.
3. Im Zeichnungsmodus per Layersteuerung für jede Ansicht/Arbeitsschritt nur die dafür bestimmten Skizzen einblenden.
Das hat sich für mich in der Vergangenheit gut bewährt, da ich diese Arbeitsweise recht gut nachvollziehbar finde und die Zeichnungserstellung komplizierter Teile stark vereinfacht.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Der verlinkte Körper und die erstellen Skizzen oder projizierte Kurven aus dem Konstruktionsmodus des Zeichnungsfiles werden in den Zeichnungsansichten nicht dargestellt. Ich konnte bisher nicht herausfinden, warum das nicht funktioniert. Ich vermute das ist nur irgendwo ein Haken im Menü, den ich aber nicht finde.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Sascha
Layer0
NX9
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und selbst gelöst. Beim Erstellen der Ansichten muss man einfach nur das Teil aus dem Zeichnungsfile auswählen und nicht das Master-Teil.
So eine einfache Lösung. Das kannte ich aus NX6 nicht.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Layer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Von 6 nach 9 hat sich Vieles geändert.
Ich kann Dir nur empfehlen, an einer Upgrade-Schulung Teil zu nehmen.
Rainer Schulze
