| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Siemens NX - Dateien defekt (2653 mal gelesen)
DrGru Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, vor paar Tagen hab ich mit nem Freund zusammen in NX 8.0 einige Teile und Baugruppen erstellt und abgespeichert. Als er gestern versucht hat, die Dateien wieder zu öffnen (um die Zeichnungen zu machen), kam folgende Fehlermeldung: The following error occured whilst responding to an interoperation request: Failed to load part file when responding to request from another application Danach sind alle Teile "leer" und es lässt sich nichts mehr damit anfangen. Auch eine Konvertierung in STEP und Öffnen mit einem anderen System funktioniert nicht. Ebenso lassen sich die Daten auf einem anderen Rechner mit NX 10 nicht öffnen. Hat einer einen Rat, wie wir wieder an die Konstruktionen kommen? PS: Namen sind ohne Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen, verschoben wurden die Dateien auch nicht. Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von DrGru am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrGru
>>Hat einer einen Rat, wie wir wieder an die Konstruktionen kommen? Backup einspielen? Aber ehrlich - was soll man mit einer solchen Situationsbeschreibung anfangen? Hat es beim letzten Speichern irgend welche Fehlermeldungen gegeben? Wurde etwas an der Installation / Konfiguration verändert? Lassen sich keine Einzelteile öffnen oder sind nur bestimmte Dateien korrupt? Lässt sich die Baugruppe mit der Option "Nur Struktur laden" öffnen? Die NX-Protokolldatei könnte aufschlussreich sein... >>NX 8.0 Wie lautet die vollständige Versionsnummer (NX-Protokolldatei!) ? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrGru
dat sieht nicht gut aus....... Unfortunately the result body is totally corrupt in data and we have been unable to devise a fix at this moment. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrGru
DrGru Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten! @Rainer Schulze Beim Speichern gab es keine Probleme. Es gab keine Änderung der Konfiguration/Installation. Es sind alle Dateien, die an dem Tag erstellt wurden, defekt. "Nur Struktur laden" hilft nicht. Wie lässt sich die Protokolldatei und die genaue Versionsbezeichnung auslesen? @markcat Die Dateien lassen sich weder in NX8 auf einem anderen PC, noch auf NX10 oder als STEP in Catia öffnen. Bzw sie lassen sich öffnen, sind aber eben komplett leer, es wird nichts angezeigt. Zudem sind die Dateien gerade mal weniger als 100kB groß, ist das normal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrGru
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrGru
>>Wie lässt sich die Protokolldatei und die genaue Versionsbezeichnung auslesen? In NX8 wird es wohl noch über das Hilfe-Menü gehen. Hilfe -> NX-Protokolldatei Und die ausführliche Versionsnummer findest Du in der Protokolldatei so etwa nach einer halben Seite. Der letzte Stand ist 8.0.3.4_MP13. Mir geht es allerdings in erster Linie um die Frage, ob Du mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" arbeitest. >>Zudem sind die Dateien gerade mal weniger als 100kB groß, ist das normal? Upps - die Größe hängt natürlich vom Inhalt ab. Aber das sieht verdächtig nach einer leeren Vorlagen-Datei ohne Geometrie aus. ------------------ Rainer Schulze Mal auf doof: Ist denn irgend etwas im Teilenavigator zu sehen? Sind alle Layer eingeschaltet? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
