| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: NX10 in Verbindung mit Solid Edge St8 (1495 mal gelesen)
panther88 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
>>weis jemand einen kniff wie man Solid Edge ST8 Dateien mit NX10 öffnen kann? NX10 wurde im Dezember 2015 heraus gegeben, SE ST8 erst im Juni 2015. Leider habe ich bei GTAC keine weiteren Informationen gefunden. Aber ich bezweifle, dass NX10 in der Lage ist, Daten aus ST8 zu öffnen.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
panther88 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne das, immer wird einem gesagt "das geht nicht".(schnellst mögliche Antwort mit gerinstem Aufwand) Ich hatte jedoch in der Vergangenheit das gleiche, NX7.5 und ST4 Im Forum bekamm ich einen Tip mit einer Variable von NX und schon funktionerte es. So einen Trick suche ich jetzt auch. ------------------ panther88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
Zitat: Original erstellt von panther88: Hallo, ich kenne das, immer wird einem gesagt "das geht nicht".(schnellst mögliche Antwort mit gerinstem Aufwand)
Offensichtlich bist Du mit der Einschätzung von Rainer nicht zufrieden ?? Wurde Deine Wissenslücke nicht auf Anhieb kostenlos beseitigt ? Du solltest Dir mal dringend vor Augen halten, daß hier keiner verpflichtet ist, zu antworten, weder schnellstmöglich noch mit welchem Aufwand auch immer ! Michael
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
panther88 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert:
Offensichtlich bist Du mit der Einschätzung von Rainer nicht zufrieden ?? Wurde Deine Wissenslücke nicht auf Anhieb kostenlos beseitigt ? Du solltest Dir mal dringend vor Augen halten, daß hier keiner verpflichtet ist, zu antworten, weder schnellstmöglich noch mit welchem Aufwand auch immer ! Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 24. Jul. 2015 editiert.]
Vielen Dank für den Hinweis! Falls ich Rainer angegriffen habe, Entschuldige ich mich in aller Form! Ich wollte nicht Ihn angreifen! Sondern nur meine Erfahrung beschreiben, das ich bereits mehrmals vom ... gesagt bekam "das geht nicht" und nach einiger Hartnäckigkeit und Recherche es doch eine Lösung gab. Mir geht es nicht um das kostenlose, sondern um eine Lösung! Die schroffe Reaktion finde ich aber jedoch Interessant.
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
Von wem auch immer Du in der Vergangenheit triviale Antworten bekommen hast, spielt hier keine Rolle. Zwischen Deinen Zeilen ist eben eine gewisse Unzufriedenheit verbunden mit einer Erwartungshaltung zu erkennen, die beide hier fehl am Platze sind. Da ist Dein Beitrag nicht der erste und wird sicher auch nicht der letzte sein, in dem das anklingt. Aber wenn's geholfen hat: Immer wieder gerne ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
panther88 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
