| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Koordinatensystem des Schwerpunktes verknüpfen (3863 mal gelesen)
Eastereggis Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über die Funktion "Körper messen" den Schwerpunkt einiger Volumenkörper ausgegeben lassen. Da es sich um eine ausdrucksgesteuerte Zeichnung handelt möchte ich jetzt den Schwerpunkt mit einem Punkt, KSYS o.Ä. fest verknüpfen, selbst wenn sich der Schwerpunkt verschiebt. Kennt jemand eine Möglichkeit? Ich habe schon einige Möglichkeiten getestet. 1.Bezugs-KYSY-Offset -KSYS auswählen 2.Bezugs-KSYS_(Ebene,X-Achse,Punkte) Ursprung des Schwerpunktes als Punkt ausgewählt. Bei beiden Optionen verschob sich das Koordinatensystem nicht mit dem Schwerpunkt.
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
erstellt am: 20. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Hi, ja dann mach den doch in deiner Zeichnung sichtbar? Du musst den Punkt natürlich auf ref set Modell verschieben oder in deiner Zeichnung dein Modell auf ref set auf Ganzes Teil stellen und natürlich den richtigen Layer anmachen. Danach kannst du den Punkt bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Dann musst du den Punkt einfach nur in da Referenz-Set aufnehmen das du in der Zeichnung verwendest. Ich würde den Punkt auf einen eigenen Layer legen, dann kannst du die Sichtbarkeit ansichtenabhängig über die Layer steuern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wird der Schwerpunkt als Koordinatensystem in der Zeichnungsansicht angezeigt. Ich muss die Lage des Schwerpunktes allerdings noch bemaßen, und zum KSYS kann ich nicht bemaßen. Meine andere Idee war einen Punkt, Koordinatensystem, Skizze etc. auf dem Schwerpunkt zu legen um den Schwerpunkt korrekt zu bemaßen. Leider klappt es bei mir nicht, dass der Punkt etc. auf dem Schwerpunkt haftenbleibt nach einer Änderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Hallo, was machst Du eigentlich? Bei mir klappt es ohne Probleme ein Bezugskoordinatensystem mit dem Punkt aus der Körpermessung assoziativ zu verbinden. Versuchst Du deine Bindung im Einzelteil oder in der Baugruppe, bzw. Zeichnungsdatei? Wenn Du nicht im Einzelteil bist, musst Du erst den Punkt über den Wave-Linker kopieren. Dann kannst Du den abgeleiteten Punkt in den übergeordneten Dateien weiter verwenden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Baugruppe. Ich hab eine Testdatei erstellt, dort funktioniert es. In meiner Original Datei gibt es noch Probleme. Dort gibt es eine bisschen komplexere Baugruppen-Struktur... ich probiere es mal in der Hauptbaugruppe. Wave-Linker geht leider nicht VIs... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: 1.Körper messen 2.Neues KSYS-Offset erzeugen 3.Off Set (Bei ausgewähltem Punkt) Koordinatenurspung Bei mir muss ich das KSYS direkt nach der Messung erzeugen, da ich sonst den Schwerpunkt nicht mehr anwählen kann.
