| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Kavität und Kernseite (1806 mal gelesen)
felixratemal Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2015
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, und zwar habe ich folgendes Problem.Ich schreibe gerade an einer Ausarbeitung, welche darauß besteht das ich mit Hilfe von MoldWizard ein Spritzgusswerkzeug konstruiere. Das Problem besteht nun da drin das ich erst 3 Tage an Nx sitze und öfter mal an einen Punkt komme wo ich nicht weiter weiß. Habe miR dann zwar oft durch probieren selber helfen können, doch leider bin ich nun an einen Punkt wo ich echt ne weiter weiß. Ich habe nun das konstruierte Teil vor mir und muss nun Kavität und Kernbereich markieren. nun weiß ich aber bei diesem Teil nicht ganz welche Fläche was ist. Könnt ihr mir da weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von felixratemal am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixratemal
Hallo felixratemal, dein Vorhaben ist echt verwegen! Drei Tage NX, mit MoldWizard und dann noch Spritzgussprofi. Ich will dir deinen Elan nicht nehmen, aber andere (schlaue) Köpfe brauchen für diese Themen mehrere Jahre. Wie stellst du dir denn die Hilfe vor? Soll einer deine Arbeit machen und du gibst sie dann ab? Wir kennen weder deine NX-Version, noch das Material, noch die Fertigungsmöglichkeiten, noch ... Was hast du denn für einen Background? Immerhin kennst du die Worte "Kavität" und "Kernbereich". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also..ICh bin gelernter Werkzeugmechaniker. An sich kenne ich den Aufbau von Spritzgusswerkzeugen etc. Das einzige was ich gerade benötige ist die richtige Zuordnung der Kavitäts und Kernflächen.Bzw einen Tipp. Die weiteren Schritte eigne ich mir selber an. Also wird es nicht so sein das ich hier eine Schritt für Schritt Erklärung haben mag. Als Material habe ich PC genommen. Die Trenn-Ebene soll genau zwischen den 2 farbig gekennzeichneten Flächen später eingefügt werden. gearbeitet wird mit der NX 9.0.3.4 MP 5 [Diese Nachricht wurde von felixratemal am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michwei74 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2015
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixratemal
Hallo :-) na ja moldwizard hat es zwar in sich, aber ich habe nun tatsächlich nicht mehrere Jahre gebraucht bis es reibungslos klappte. Aber gut.... Letztlich kannst Du festlegen was Kern und Kavität wird in dem Du die Entformungsrichtung angibst. Die orangen Flächen sind dann zunächst Kavität und die blauen sind Kern (ist per Definition so). Kann aber später ohne weiteres geändert werden. Im Bereiche definieren musst Du ja dann noch, so wie es aussieht einen Schieberbereich definieren. Reicht Dir das schon ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michwei74 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixratemal
Ach ja, vergessen. So wie es den Anschein macht muss da auch noch die eine oder andere Fläche aufgetrennt werden um die Bereiche Kern, Kavität und Schieber zu definieren. Wenn Du möchtest kannst Du mir das Teil schicken, dann schau ich mal drüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Souuuu. Habe mich ein wenig anfreunden können. Trenn-Ebene habe ich eingefügt. Doch bringt er mir nun kravität und kern prüfen eine Fehlermeldung " Flächenerzeugung ist aufgrund nicht verbundener Flächen fehlgeschlagen. wie darf ich das interpretieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michwei74 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixratemal
