| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Darstellung DIN 144405 auf DWG (1534 mal gelesen)
derheldvomerdbeerfeld Mitglied Produktpirat
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2015
erstellt am: 12. Jul. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich verzweifle mit dieser DIN Norm 014405 und mit meinem glauben an das Unternehmen das NX schult, zumindest in der Region Baden-Württemberg... "Keiner" dort wusste das diese DIN existiert und wie man sie anwendet... geschweige den, dass die zeigen konnten wie man richtig Form und Lage macht.. und das als angeblicher Qualitätsführer.... Nach der DIN EN ISO14405-1:2011-04 gibt es spezielle Maßmerkmale. Siehe BILD1.
Das Problem was ich habe in NX9 ist, dass ich das umschlossene E und die /25 nicht hinbekomme in einem Dialog ohne zu fummeln. Noch schwerer bei BILD2 Bild3 zeigt die gestrichelte Linie die bekomme ich nur in einer Skizze hin.. Kann NX so was nicht von Haus aus... Bin über jeden Tipp dankbar wie Ihr das bei euch löst... Ich habe NX9 mit dem aktuellsten Patch Stand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 12. Jul. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheldvomerdbeerfeld
Hallo derheldvomerdbeerfeld, hab das eben mal ausprobiert und verstehe nicht wo das Problem liegt bzw. was Du mit fummeln im Dialog meinst. Das umschlossen E kannst Du einfach, mit der entsprechenden Syntax, im Bemaßungsdialog eingeben. Danach schreibst Du einfach noch /25 und dann sieht es so wie in Deinem Bild 1 aus. Wo warst Du den zum Training? Gruß Jan
erstellt am: 12. Jul. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen DANK!!! scheinbar weis ich nicht wie das mit dieses Syntax geht. Mir wurde in dem Kurs von diesem Unternehmen gesagt das es nicht geht. NX sei ein Amerikanisches Programm und die würden sich nicht um die DIN kümmern. Er selbst habe da aber keine Erfahrung den er macht den Beruf erst seit kurzem. Kannst du mir sagen wie du das hinbekommen hast, ich vermute mal in dem Dialog der direkt aufgeht wenn du einen Doppelklick auf das Maß machst oder? Vielleicht gibt es da versteckte Funktionen die ich nicht kenne. Mache NX ja auch erst seit 2 Monaten nun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jul. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheldvomerdbeerfeld
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von derheldvomerdbeerfeld: ... Mir wurde in dem Kurs von diesem Unternehmen gesagt das es nicht geht ...
Für meinen Geschmack wird "geht nicht" von manchen Leuten viel zu oft im Zusammenhang mit NX benutzt. Für so manchen ist ein "geht nicht" halt wesentlich einfacher dahin gesagt als herauszufinden, wie etwas funktioniert. Außerdem muss man dann nicht zugeben, dass man etwas nicht weiß. Ich persönlich verstehe diese Haltung zwar nicht (ich selbst hab kein Problem damit, zuzugeben etwas nicht zu wissen), aber diese Haltung scheint wohl weit verbreitet zu sein. Wo liegt das Problem, wenn man statt "geht nicht" sagt: "Ich nehm die Frage mal mit und mache mich kundig, ich melde mich dann wieder bei euch."? Aber egal, darum geht's ja in diesem Thread nicht. Zitat: Original erstellt von derheldvomerdbeerfeld: ... Er selbst habe da aber keine Erfahrung den er macht den Beruf erst seit kurzem ...
Super... Keine Erfahrung, aber mit "geht nicht" um sich werfen. Das passt ja mal gut zusammen Zitat: Original erstellt von derheldvomerdbeerfeld: ...Kannst du mir sagen wie du das hinbekommen hast ...
Hmm... Ich hab ne bessere Idee: Ich zeig's dir. Bitte Anhang auf platte speichern, .txt der Dateiendung entfernen (.7z muss aber bleiben), entpacken und Video gucken ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheldvomerdbeerfeld
Hallo Markus, ich teile Deine Meinung zu 100%. Habe "das geht nicht in NX" oder "das ist ja ein amerikanisches Programm" schon so oft gehört. Da geht mir immer der Hut hoch. Wenn dann noch die "Experten" Trainer das sagen, finde ich das noch schlimmer. Da sollte man sich dann fragen, ob es der richtige Trainer ist. Ich wollte gestern auch noch ein Bild mit der Syntax hier reinstellen. Habe es dann aber vergessen (Kuchenessen am Sonntag) danach habe ich es vergessen. Sorry
@derheldvomerdbeerfeld Die Syntax für das E ist <&e> Einfach im Dialog eingeben, an der Stelle Text hinten. Du kannst auch an Zeichen verwenden die in der Norm beschrieben sind. In dem Video von Markus siehst Du die anderen Zeichen. Die Syntax steht dann im Hinweistextfeld. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen herzlichen DANK!! Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Mit fummeln meinte ich immer das ich einen Text gemacht habe und Leerzeichen und das so zwischenrein gedreht. :-) Aber so ist das SPITZE VIELEN VIELEN DANK
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2015 NX9 Teamcenter 10
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheldvomerdbeerfeld
Hmmm.... Hier muss ich zugeben, dass ich das auf die Schnelle und ohne Getrickse auch nicht hinbekommen habe. Das Getrickse ist aber relativ einfach (siehe Film im Anhang, bitte ebenfalls wieder das .txt entfernen [.7z muss aber bleiben], entpacken und gucken). Eventuell kannst du ja damit leben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das war die Lösung die ich mir bisher auch erarbeitet hatte. Das meinte ich mit FUMMELN... Ich dachte nur das es etwas besseres gibt vielleicht. Den den Trick konnten die mir nicht mal bei der Schulung zeigen. Danke erstmal vielleicht findet ja noch einer was. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
