| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Symbolisches Gewinde in Teilefamilien-Members (1666 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt im Forum ein paar Beiträge zu diesem Thema, aber doch alles schon etwas älter. Ich habe im Mutterteil ein Symbolisches Gewinde angebracht, das haut auch soweit hin. Aber in den TF-Members tut die Sache nicht. Ist es nach wie vor so, dass man das Gewinde im Mutterteil manuell definieren muss und die Expressions des Gewindes in die Teilefamilie aufnehmen muss? Eigentlich hätte ich es mir so vorgestellt, dass man in die Familientabelle nur die Gewindelänge definiert. Die anderen Parameter des Gewindes kommen ja eh schon aus der thd_metric.dat. Oder hab ich da einen Denkfehler? Vielen Dank im Voraus! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Aussen- oder Innengewinde? Ist ein Riesen Unterschied. Bei Innengewinden funzt das super mit den Gewindebohrungen, Aussengewinde wie gehabt alte Vorgehensweise mit manueller Eingabe der Werte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, es geht um ein Aussengewinde an einer Schraube. Dass das immer noch nur über den "manuellen" Weg geht find ich etwas schade, das sollte wie ich finde nicht mehr sein. Die Informationen sind ja alle vorhanden. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich habe jetzt eine Teilefamilie bei der ich ein Innengewinde (Gewindebohrung) benötige. Wäre es möglich, dass Du mir kurz schilderst wie Du da vorgehst? Ganz sicher bin ich mir nicht, wie man das am besten umsetzt. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Meinolf!! So wie in deinem Beispiel habe ich es auch versucht und bei mir hat es nicht geklappt. Jetzt hab ich gesehen, dass in deinem Beispiel der "Tap Drill Diameter" nicht auswählbar ist und in "meiner" Gewindebohrung schon. Das dürfte auch der Grund sein warum ich keine TF-Member mit einer anderen Gewindebohrung erstellen kann, denn da kommt immer eine Fehlermeldung. Ich steh jetzt grad aber bisschen am Schlauch, denn ich weiss grad nicht wie Du das gemacht hast. Kannst Du mir vielleicht kurz auf die Sprünge helfen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
