| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Körper durch den Raum bewegen und Volumen erzeugen (3210 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: Dieser Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/012989.shtml zeigt wieder, dass eine bestimmte Funktion in NX fehlt. (Oder zumindest in meiner NX7.5.) Oftmals bewegt man einen Körper durch den Raum und möchte die Spur, die er im Raum hinterlässt, als Volumen erzeugen um es z.B. von einem anderen Körper abzuziehen. (Hinweis: leider reicht es dabei nicht den Querschnitt des Körpers an einer Leitkurve langzuschieben!) In oben verlinkten Beitrag ist mir das nur mit dem Kinematikmodul gelungen. Wer da keine Lizenz hat hat ein Problem. Aber: so eine Funktion muss es in NX geben da die CAM-User ähnliche Aufgaben haben. Dort wird z.B. das Fräswerkzeug im Raum bewegt und dessen Raumspur als Abtrag vom Rohling abgezogen. Wie ist die Forums-Meinung: Wird diese Funktion benötigt (im normalen "Modelling" ohne Zusatztools) oder haben die meisten User keinen Bedarf? (Oder gibt es das in den höheren version von NX schon??) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, wünschenswert wäre sowas im Modeling schon hin und wieder. Da es sich im Ergebnis um die Subtraktion einzelner Körper mit entsprechend vielen Kanten handelt, ist es jedoch nicht ohne weiteres möglich, daraus glatte Flächen bzw. Abzugskörper, d.h. eine vernünftige Modeling-Funktion zu erstellen. Bei der Simulation des Materialabtrags im CAM wird m.W. auch ein anderes Datenmodell, kein BREP-Solid verwendet. Das war zumindest in meiner alten CAM-Software so. Wie es aktuell in NX-CAM ist kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht liest ja jemand mit einer passenden Lizenz mit und kann das klären. Daneben, und da seh' ich den Hauptgrund für das Fehlen , will Siemens ja Lizenzen verkaufen, daher gibt's die Funktion eben nur in der Kinematik und im CAM. Eigenentwicklungen für der Materialabtrag gibt's sicher einige, das wär' für 'ne Spindel auch denkbar. Lohnt sich aber nur, wenn's auch öfters eingesetzt wird, wenn man z.B Spindeln herstellt. Gruß, Michael
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi, vor wenigen Jahren haben wir für Ein- und Ausbauuntersuchungen so etwas probiert und erfolgreich durchgeführt. Ich bin der Meinung, das wir das mit VisMockup gemacht haben, aber da muß ich mal den Kollegen fragen (der ist aber erst in 2 Wochen wieder da. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
MoinZ im NX CAM wird ein facettierter Körper verwendet. Was die Erzeugung im NX CAD betrifft: im GTAC Support Forum wurde das vor einiger Zeit diskutiert. Es läuft da ein Projekt was ursprünglich für die NX 10 vorgesehen war. Wenn ich mich recht erinnere ist das aber aus technischen Gründen verschoben worden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden !? Ich habe mich in der NX8.5 einmal umgesehen. Dort gibt es das Kommando "Musterelement" Hier kann man ein Objekt entlang eines Pfades vervielfachen UND dabei dessen Orientierung vorgeben. (Diese Orientierungsoption fehlt in meiner NX7.5) Vielleicht können die versierten NX8.5 (oder höher) User einmal testen ob man damit das Problem aus dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/012989.shtml lösen könnte. Dabei muss die Flasche um die Spindel herum kopiert werden, darf sich dabei im Raum aber nicht "verdrehen". uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi, bei Baugruppen in der Funktion Sequenz ist sowas. Man kann eine Verschiebung eines Teiles/BG machen und diesen Bauraum dann als Facettenkörper anschauen/speichern.... nennt sich - Extraction Path (Extrahierungspfad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
@ uger: In der 8.5 mit Musterelement bzw. Pattern Feature lässt sich der Abzugskörper so bewegen, daß der rechte Winkel zwischen den beiden Zylinderachsen beibehalten wird. Das klappt soweit. @ Fende: Dieser sog. Motion Envelope beim Sequencing braucht leider wieder eine eigene Lizenz ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 02. Jul. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Korrigiert mich if false ,) Mit Extracion Path definiere ich, oder lasse mir einen Pfad definieren. Mit Motion Evelope lässt sich dann das Volumen abbilden, das das Bauteil hinterlässt (wird im Workpart gespeichert (Facet-Body)) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ...Mit Motion Evelope lässt sich dann das Volumen abbilden, das das Bauteil hinterlässt (wird im Workpart gespeichert (Facet-Body)...
Klingt gut. Dazu aber zwei Fragen: 1: Wird eine extra Lizenz benötigt? 2: Kann ich den Facet-Body nutzen um ihn von einem Rohling abzuziehen? 3: Kann ich in der Sequenz die Körper nach Regeln (nach Formeln oder entlang von Kurven) bewegen? Besonders Frage 3 ist wichtig. Ist dies nicht gegeben dann kann ich das Zusammenspiel mehrere Teile in der Maschine nicht darstellen. uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 03. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, erzeuge Dir eine Sequenz und starte die Befehle "Extraction Path" und "Motion Envelope". Dann werden Dir die beiden Extralizenzen genannt und Du weißt, welche beiden Du brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger zu 2: nein. Du kannst eine Flächenrückführung machen, dazu brauchst allerdings die FF Studio Lizenz. Dann ist es noch abhängig von der Geometrie welchen Aufwand du betreiben musst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
