  NX
  Berechnung Trägheitsmoment
Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge
Autor Thema:  Berechnung Trägheitsmoment (2397 mal gelesen)
XX132016
Sehen Sie sich das Profil von XX132016 an!   Senden Sie eine Private Message an XX132016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XX132016
erstellt am: 29. Jun. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich schon stundenlang herumprobiert aber doch keine Lösung gefunden.     Die Hilfe war bisher auch keine Hilfe...
Ich habe eine Baugruppe von einem Fenster (Querschnitt siehe Anhang) und möchte davon das Trägheitsmoment berechnen.
Wenn ich die einzelnen Bauteile betrachte, funktioniert das eigentlich. (Analyse - Erweiterte Masseneigenschaften - Bereich mit Kurven - Begrenzung (temporär)- Fläche).
Nur bei der gesamten Baugruppe komme ich damit nicht weit, weil man keine Flächen anklicken kann. Oder liegt das Problem darin, dass ich mehrere separate "geschlossene" Einzelflächen habe?! Man kann leider auch nicht die einzelnen Linien so anklicken, dass man nur EINE Umrandung außen hat.
Es gibt ja noch die Funktion: Analyse - Schnitt-Trägheitsmoment. Das will aber auch nicht so, wie ich will.
Wenn jemand einen guten Tip hat, wäre ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von XX132016 am 29. Jun. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XX132016 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja noch die Funktion "Erweiterte Gewichtsberechnung"...
Rainer Schulze
