| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Freiformfläche Ecken verbinden (2164 mal gelesen)
Burak92 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte eine Freiformfläche aufdicken. Habe zuerst 2 Flächen einzeln aufgedickt, da sonst die Ecken sich überschneiden. Nun suche ich nach einer Lösung, die Ecken aufzufüllen. Damit die Kontur beibehalten wird. Wie kann ich die Ecken am besten Erzeugen? Im Anhang noch ein Bild! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Burak92 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Ohne das Modell gesehen zu haben: 1. Überbrückungskurven, Stirnflächen extrahieren und über Kurvennetze die Flächen erzeugen, dann vernähen und vereinigen 2. Flächenbegrenzungskurven um die "gleiche" Kante rotieren mit Ende "Bis Auswahl", dann vereinigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burak92 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil lege ich in den Anhang. Vielleicht könnt Ihr dadurch gezielte Lösungen finden. Die Flächen sollen nach innen aufgedickt werden, 2mm. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Vielen Dank voraus! [Diese Nachricht wurde von Burak92 am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Also ich hab einfach die rechteckigen Stirnflächen auch nochmal aufgedickt und von den zwei Körpern einen Intersect gebildet. Aber da ich selbst noch Anfänger bin, ist das wahrscheinlich nicht die professionellste Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
>> Wenn ich die Fläche nach dem Vernähen mit "Zusammenfügen" aufdicke entstehen weitere Kanten. Nun ja - Deine Flächen stoßen mit Knicken auf einander. Und das Aufdicken erfolgt in Richtung der Flächennormalen. Da müssen die Übergänge schon tangential stetig sein. Und ist es Absicht, dass da noch Löcher in Deinem Modell sind? Der Ansatz von racing.beetle klingt gut, aber ich habe Zweifel, dass das in diesem Fall zum Erfolg führt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
>>Aber da ich selbst noch Anfänger bin, ist das wahrscheinlich nicht die professionellste Lösung Ach - es ist immerhin eine Lösung. Ich frage mich inzwischen nur, ob das Alles am Ende nicht ein Blechteil werden soll. Und das will ja fertigungsgerecht kontruiert werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
MoinZ ich gehe davon aus das das ganze Flächenmodell aufgedickt werden soll? Da sich die Flächen nicht sauber vernähen lassen (siehe Rainers Kommentar) müsste zuerst einmal ein Bereinigung der Fehler passieren. @Burak Du solltest deine Modelliertoleranzen prüfen, 0,0254 mm sind doch sehr grob. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
