| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Bezeichnung mit Endobjekt ohne Pfeil (1335 mal gelesen)
Eastereggis Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben eine Bezeichnung an eine Zeichnung angehängt mit den Befehl Endobjekt hinzufügen. Wenn die Zeichnung unterdrückt ist, wird wie gewünscht die Bezeichnung ausgeblendet(Beschriftung beibehalten - unsichtbar) Der Pfeil wird allerdings nicht ausgeblendet. Gibt es eine Möglichkeit 1.eine Verknüpfung ohne Pfeil zu erstellen 2.den Pfeil mit unsichtbar zu machen 3.den Pfeil komplett unsichtbar machen? Ich verwende NX 8.5 und das Master-Modell. freue mich über jeden Tipp.
[Diese Nachricht wurde von Eastereggis am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Links ist die Abbildung eingeblendet und rechts unterdrückt. Der Kasten verschwindet natürlich beim drucken, die Linie bleibt allerdings. Wenn man die Zeichnung wieder einblendet, ist der Text auch wieder da. [Diese Nachricht wurde von Eastereggis am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich noch am testen bin, unterdrücke ich die Zeichnung um den Fall zu simulieren, dass die Baugruppe samt Zeichnung von TC aus nicht geladen wird. Geht schneller als das ganze aus TC zu steuern und ich kann erstmal testen. [Diese Nachricht wurde von Eastereggis am 18. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Eastereggis am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Hallo, hab es mal bei uns ausprobiert, Ansichten und Bemassung werden zwar unterdrückt, aber Bearbeitungszeichen bleiben stehen(arbeite ohne TC). Wenn ich aber die Unterdrückung wieder rückgängig mache und die Ansichten aktualisieren, sind meine Bemassungen nicht mehr vorhanden! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eastereggis
Hallo, hab es mal auf 8.5 und 9.0 ausprobiert. Aber bei beiden Version kommt das Gleiche heraus! Habe leider bei den Einstellung nichts gefunden, wie man dies vermeiden kann. Muß hier passen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
