  NX
  Probleme mit Genau anzeigen in NX9
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Probleme mit Genau anzeigen in NX9 (1703 mal gelesen)
Orakel von Delphi
Sehen Sie sich das Profil von Orakel von Delphi an!   Senden Sie eine Private Message an Orakel von Delphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orakel von Delphi
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die NX 9.0.3.4 . Jetzt ist mir folgendes passiert:
Eine bestehende Baugruppe wird mir auf einmal nicht mehr genau angezeigt (eckige, facettierte Darstellung).
Gehe ich mit der RMT auf die Komponenten um im Pulldown-Menu mit dem Befehl "Genau anzeigen" eben die exakte Geometrie und nicht nur die eckige Darstellung mit Facetten zu erhalten habe ich leider keinen Erfolg! Interessant dabei ist, dass ich mit "Lightweight anzeigen" bei einigen Komponenten dann die genaue Geometrie dargestellt bekomme. Bei anderen Komponenten lässt sich rein gar nichts ändern egal welchen der Befehle ich verwende.
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Harald
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orakel von Delphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer solch vagen Beschreibung kommt unwillkürlich die Frage nach Grafikkarte  und -Treiber.
Und wie sehen die "Einstellungen für die Visualisierung" > "Facettenbildung"  aus?
Rainer Schulze
Orakel von Delphi
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
die Einstellungen für Visualisierung sind im Anhang zu sehen.
Die Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro 4000
Der Treiber hat die Treiberversion: 8.17.12.9573
Gruß Harald
Rainer Schulze
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orakel von Delphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal "auf Verdacht" die aktuelle Version installieren.
Nvidia benutzt für den Treiber-Download eine andere Nummerierung.
Ich habe 9.18.13.4121 = 341.21 laut Nvidia Systemsteuerung.
Aktuell ist 353.06.
Bleibt die Frage, was Du geändert hast.
Bei der Frage nach dem Treiber könnte sich eine alte Version mit einem Windows-Update beissen.
Wahrscheinlicher aber ist, dass Du eine Einstellung verändert hast.
Und da bin ich nicht gut im Raten.
Rainer Schulze
Orakel von Delphi
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
ich werde erst einmal weiter suchen in den Voreinstellungen.
Ich melde mich dann wieder.
Danke für die Infos!
Gruß Harald
