  NX
  Studio Spline im Skizzierer assoziativ ?
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Studio Spline im Skizzierer assoziativ ? (845 mal gelesen)
C.G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von C.G an!   Senden Sie eine Private Message an C.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.G
NX8/8.5/9/10
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
alte Beiträge deuten darauf hin, dass die Funktion "Studio Spline" im Skizzierer nicht assoziativ ist.
Wie sieht es denn da inzwischen aus?
Mir leuchtet nicht ein, warum es nur im 3D Bereich funktioniert, aber im Skizzierer die Assoziativität bei jeder
Änderung verloren geht.
Ich hätte gerne den kompletten, assoziativen Kurvenzug in einer Skizze...
Danke für jede Information!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.G,
du schreibst in Rätseln. Was meinst du denn mit "... im Skizzierer nicht assoziativ"? Wozu den assoziativ? Was vermisst du denn beim Skizzenspline? Was geht von 3D zur Skizze denn verloren?
Walter Hogger
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.G 10 Unities + Antwort hilfreich
C.G. hat schon recht, das Verhalten kenne ich auch. Zumindest bis NX75 war ein Studiospline in der Skizze nicht Assoziativ. Aber in NX9 un NX10 funktioniert das sehr wohl, was in NX8 + NX85 war habe ich nicht probiert.
Felix
C.G
Dipl. Ing.
NX8/8.5/9/10
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeihung, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
Einfaches Beispiel:
Im Skizzierer zwei Geraden in einem beliebigen Winkel zueinander erzeugen und eine Lücke dazwischen lassen, um sie dann mit einem Studio-Spline zu verbinden. Wählt man dabei noch tangentenstetig/krümmungsstetig und ändert danach z. B. den winkel
einer der beiden Geraden, so geht die Tangentenstetigkeit/Krümmungsstetigkeit verloren.
Es fehlt im Skizzierer einfach der Assoziativ-Haken beim Studio-Spline.
Inzwischen habe ich auch in der Hilfe (F1 drücken im Studio Spline) gelesen, dass das fehlt. Nur begründet ist es nicht und ohne Begründung finde ich es komisch :-)
