| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX9 Hilfe in NX 10 Hilfe / Jetty einbinden (2847 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hat einer der anwesenden Gurus schon versucht, die NX 9 Hilfe in die NX Hilfe bzw. den Jetty einzubinden? Hintergrund ist das bei uns ein TC und NX Update ansteht. Der Sprung von NX7.5 auf NX10 ist ja ein recht großer. Um den Anwendern die NX 9 Hilfe zugänglich zu machen ist eine Idee die NX9 Hilfe parallel zur NX10 Hilfe im PLM Documentation Server zu installieren. Leider habe ich noch keinen echten Erfolg damit. Wenn ich in der ugii_env.dat die Umgebungsvariablen anpasse, wird maximal die Jetty Testseite aufgerufen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: .... Um den Anwendern die NX 9 Hilfe zugänglich zu machen ist eine Idee die NX9 Hilfe parallel zur NX10 Hilfe im PLM Documentation Server zu installieren.
Die NX9 Hilfe ist ja noch "alt" im Sinne von preSPLMDocumentationServer. Die kannst du natürlich im Jetty des SPLMDS unterbringen, dann ists halt nur eine ganz "normale" Webseite die hergezeigt wird. Siehe Jetty Doc ... ich hab das nicht gemacht, ich betreibe die "alten" Helps im (Standard-)IIS und die "neuen" Helps über den SPLMDS bzw. über eine JBOSS7.1 Instanz. Aber du musst dem Jetty an sich nur das Verzeichnis bekannt machen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie machst du das? Ich habe kurz auf die Jetty HP geschaut, aber so trivial scheint das alles nicht zu sein.. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Stimmt, schaut recht kompliziert aus ... im JBOSS geht das einfacher. Aber warum muss es der Jetty sein, einen Webserver für die Online Hilfe wirst du ja sowieso schon haben, oder ? Der ist doch auch nicht schlechter ... Ansonsten schau mal in jetty/contexts/README.txt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ne, noch nicht wirklich. Bisher war die NX Hilfe auf dem UGS Share installiert. Unsere IT hat jetzt ne VM aufgesetzt und XAMPP installiert. Darin versuche ich gerade die bisherige Intranetseite mit eigener Doku sowie die NX7.4 bis NX9 Hilfe einzubinden. Die Idee war ob man doch beides entweder mit Jetty oder XAMPP machen kann / sollte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...Die Idee war ob man doch beides entweder mit Jetty oder XAMPP machen kann / sollte.
Mit dem Jetty ja, mit XAMPP nein - das ist kein Webserver für Production. ( für "sollte" - "kann" geht bei beiden ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
