| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skizzen nur auf Bezugselementen? (1037 mal gelesen)
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es dazu schon einen Thread? Ich suche die Einstellung, wo ich einstellen kann, dass Skizzen nur auf Bezugsebenen oder Bezugskoordinatensystemen erzeugt werden können, aber nicht direkt auf Flächen. Dachte, mal sowas gesehen gehabt zu haben. NX-Version ist egal. Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racing.beetle
>>gibt es dazu schon einen Thread? Kennst Du die Forensuche? >>NX-Version ist egal. Dann ist mir auch Dein Problem egal. Von NX1 bis NX10 hat sich doch Einiges geändert... >>nicht direkt auf Flächen In meiner Version muss ich eine Ebene auswählen. Die EBENE kann direkt auf einer Fläche liegen, aber NICHT DIE SKIZZE. Die Skizze liegt immer auf der Ebene. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racing.beetle
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ... Die Skizze liegt immer auf der Ebene ...
das stimmt so nicht, würde ich sagen. Die Bezugsebene, die du im Konstruktionsbaum hast, ist nicht unbedingt notwendig. Natürlich lassen sich Skizzen auch auf (ebene) Flächen anbringen (siehe Beweisfoto im Anhang). Und nein: Ich habe keine "internen Bezüge" bei der Skizze. Steht euer Auswahlfilter beim Einfügen der Skizze evtl. auf "Datums"? Der Filter lässt sich auch auf "Face" umschalten, dann lassen sich Flächen selektieren. Ist er dagegen auf "No Selection Filter" eingestellt, lässt sich beides fangen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racing.beetle
