Thema: NX7.5...Rahmen-Infotext ist weg ? (1010 mal gelesen)
Mckilroy Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen neuen Rechner bekommen und es wurde NX7.5 neu installiert. Die meisten Startproblemchen wurden bereits behoben. Mir ist jetzt aber folgendes aufgefallen. Sowohl im Modus "Konstruktion, als auch in "Zeichnungserstellung" fehlt unten links der rote Infotext. Normalerweise steht da im Modus "Konstruktion" der Name der Ansichtenart und in der "Zeichnungserstellung" steht das z.B. die Info ob die Zeichnung out-of-date ist. Das fehlt jetzt alles. Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich das einstellen könnte. Könnt ihr mir da weiterhelfen ? mfG, Mathias ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo Mathias, unter Voreinstellungen/Visualisierung/'Namen/Ränder' müssten Deine gesuchten Einstellungen sein. An sich sollten diese Einstellungen aber Teileabhängig sein. Das heißt, entweder Seedpart anpassen oder wenn Du immer neue Dateien erzeugst die Anwenderstandards editieren, damit Du nicht bei jeder Datei die Anzeige anpassen musst. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Menüpunkt war ich auch schon...egal wo ich da mein Häckchen setzte, es ändert sich nix. mfG, Mathias ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von inv: Du musst auch die Einstellungen für die Ansicht aktivieren (siehe Bild).Gruß André
Das war leider auch nicht die Lösung....wenn ich den Punkt "Definitionsansicht" aktiviere, dann bekomm ich nur in der Zeichnungserstellung eine Änderung. Aber auch nicht das was ich will... mfG, Matze ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo Matze, sorry, das war mein Fehler, die von mir gezeigte Einstellung betrifft ja die Objektnamen. Ich habe aber noch einmal mit der NX 7.5 getestet und bei mir werden die Ansichtsnamen eingeblendet, sobald ich die Haken für die Namensanzeige in den Visualisierungsvoreinstellungen setze. Kannst Du mal eine leere Datei von Dir hochladen, in der Du keine Namen angezeigt bekommst? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitteschön.... mfG, Matze ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
leider habe ich schlechte Nachrichten für Dich. Bei mir zeigt das System die Namen direkt nach dem Öffnen an. Ich muss nicht einmal etwas umstellen. Anscheinend stimmt etwas mit Deiner Installation nicht. Meine NX Version ist: NX 7.5.5.4 MP 11 Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
