| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Baugruppe und Komponente in separaten Fenstern anzeigen (1252 mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten gerne bei Arbeiten an Baugruppen ein Fensterlayout mit separaten Fenstern, wo in Einem die gerade bearbeitet Komponente und in dem Anderen die Gesamtbaugruppe angezeigt wird. So kann man die Detailarbeiten auch an der Baugruppe überwachen. Das ganze soll natürlich in einer NX session laufen. Bisher haben wir nur geschafft, für ein dargestelltes teil ein Fensterlayout zu erzeugen, aber nicht für zwei unterschiedliche. Funktioniert das mittlerweile mit NX 9 oder 10? In meiner Recherche konnte ich leider nichts finden, ausser dass man zwei NX sessions aufmachen muss. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Hallo Michael, das Einzige was geht und was früher (so vor 25 Jahren ;-) öfter gemacht wurde, führt über die ansichtenabhängige Layerschaltung (Visible in View). In einem Layout, das hast du ja offen schon entdeckt, hat kann man z.B. 2 Ansichten (Views) einstellen. In jeder Ansicht kann dann eine eigene Layerschaltung die Komponenten zeigen, die man sehen will. Die Layerschaltung auf Baugruppenebene ist übergeordnet zu der in den einzelnen Komponenten und macht dir in den Komponenten nichts kaputt. (Siehe Punkt 5 in der Anlage) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber zugegebener Massen auch eine etwas umständliche. Einer unserer Konstrukteure hat so bisher auf Inventor und Pro/E geschafft. Da ist es wohl kein Problem BG und Einzelteile in separaten Fenstern in einer Session darzustellen, auch wenn sie in zwei verschiedenen Dateien verwaltet werden. Bei Siemens muss man hierfür eine zusätzliche Lizenz in einer separaten Session ziehen - aber auch dann wäre es nicht vergleichbar. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das stimmt natürlich, da sich ja für diesen Zweck beide Sessions in der Modeling (UGID100 Lizenz) Umgebung befinden. Eine zusätzliche Lizenz würde nur gezogen, wenn man z.B. in der einen Session ins Drafting wechseln würde. Danke für die Klarstellung! PS: Wir haben keine NX Bundles sondern aus dem I-Deas migrierte Einzellizenzen für die einzelnen Module. ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von micru am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
