  NX
  NX STEP214 Konverter mit vordefiniertem Leermodell
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX STEP214 Konverter mit vordefiniertem Leermodell (2244 mal gelesen)
cathups
Sehen Sie sich das Profil von cathups an!   Senden Sie eine Private Message an cathups  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathups
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich versuche dem NX STEP214 Konverter ein beliebiges Startmodell (Leermodell) unterzuschieben welches er
bei der Konvertierung von kompletten Baugruppen für die Einzelteile (Models) fortan verwendet.
Hintergrund ist die Konvertierung CATIA > STEP214 > NX (Daimler) und ich würde gerne ein
STEP-File nach NX importieren, in ein vordefiniertes Daimler-Start-Modell.
Im Dialog des Konverters habe ich hierzu keine Möglichkeit gefunden.
Gibt es die Möglichkeit über das Definitions-File „step214ug.def“ so etwas zu konfigurieren?
Ich habe auch schon probiert im Konverter-Verzeichnis (NX Unterverzeichnis „STEP214UG“) das
Vorgabemodell „step214ugnullnx90_mm.prt“ gegen eine Daimler-Modell (mit gleichem Namen) auszutauschen,
mit dem Ergebnis dass der Konverter auch für die Assemblies das Modell-Part verwendet.
Kann hier vielleicht jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von cathups am 26. Mai. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Mai. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathups 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass der Konverter auch für die Assemblies das Modell-Part verwendet.
Ich bin nicht mit Besonderheiten der Daimler-Umgebung vertraut.
Aber das ursprüngliche NX macht keinerlei Unterschied zwischen Einzelteilen und Baugruppen.
Rainer Schulze
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathups 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht (unabhängig von der Kundenumgebung) einfach:
- gewünschtes Startmodell öffnen
- File --> Import --> ...
- Workpart als Ziel angeben.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
cathups
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, danke für die Hinweise.
Leider sind diese nicht ganz zielführend.
Die Frage ist ob ich ein komplettes STEP Assembly (mit Unterbaugruppen und Parts)
mit der STEP Schnittstelle im Batch nach NX konvertieren kann.
Ich möchte nicht Part für Part konvertieren (also z.B. File/Import/STEP -> in Workpart (leeres DAG Startmodell)
sondern dem STEP Konverter das Daimler Startmodell als Basis mitgeben,
so dass dieser immer in ein neues leeres DAG Modell konvertiert.
Ich habe wie schon beschrieben das bestehende Leermodell-prt (step214ugnullnx90_mm.prt) im STEP Verzeichnis
durch ein Daimler Leermodell-prt ersetzt (gleiche Benennung), was bei den Einzelteilen auch gut funktioniert.
Problem ist dass der STEP Konverter dieses Leermodell-prt auch als Basis für die Assembly-prts verwendet
und dann die erzeugten Assembly-prts fehlerhaft sind.
Hat vielleicht noch jemand einen weiteren Hinweis?
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathups 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cathups:
... Problem ist dass der STEP Konverter dieses Leermodell-prt auch als Basis für die Assembly-prts verwendet
Wie ist "fehlerhaft" zu verstehen ?
Es ist IMHO nicht möglich dem STEP Translator beim Import nach NX unterschiedliche Seedparts für Assembly oder Einzelteil zuzuweisen.
D.h. wenn mans in einem Rutsch macht kann man nur entweder das Eine oder das Andere verwenden ...
Ich gehe aber davon aus dass man das nachträglich reparieren kann solange es "nur" um z.B. Attribute geht. ( siehe auch Vorschläge weiter oben )
